Opel Omega B 2.0 1998г.
BAIRox
#1 Сообщение BAIRox » Вс ноя 02, 2008 5:56 pm
двигатель X20XEV
Добрый день,
Проблема при переключении со 2-й на 3-ю передачу. При переключении коробка как будто встает на "нейтраль", обороты двигателя увеличиваются, машина движется накатом, через 2-4 секунды скорость включается (если не отпустить газ то с рывком). Бортовой компьютер ошибок НЕ показывает, коробка на аварийный режим НЕ встает.
Проблема повторяется несколько раза в месяц. Стоит ли беспокоиться?
#2 Сообщение KOYT » Вт ноя 04, 2008 1:28 pm
Посмотри на масло!
BAIRox
#3 Сообщение BAIRox » Ср ноя 05, 2008 4:37 pm
KOYT писал(а):Посмотри на масло!
Проверил, уровень масла в норме. Масло и фильтр менялось 11000 км назад.
#4 Сообщение KOYT » Чт ноя 06, 2008 5:55 pm
А горелым оно не воняет?
BAIRox
#5 Сообщение BAIRox » Чт ноя 06, 2008 7:46 pm
KOYT писал(а):А горелым оно не воняет?
Не знаю, в этой коробке нет щупа. Чтобы посмотреть надо сливать масло.
#6 Сообщение KOYT » Сб ноя 08, 2008 10:54 am
так слей немного
