Машина перестала сама ездить! Двигатель работает.
rnel
#1 Сообщение rnel » Вт июл 10, 2007 6:39 pm
Слышно жужащий звук, при включении передачи звук услиливается но движения ни какого!
Произошло так: парковался задним ходом на не высокий бордюр и когда заезжал передним колесов произошел щелчек и ход пропал машина не заглохла!
Парковка работает колеса вращаются в разные стороны при ней
Гранаты целые. Гул есть и когда машину тянул на нетралке.
Что это вышло из сроя? Гидротрансформатор или АКПП?
Еще с 1 на 2 передачу переключалось очень ощуимо
rnel
#2 Сообщение rnel » Вт июл 10, 2007 6:41 pm
Машина Nissan Cefiro 2000 года двигатель VQ20DE
rnel
#3 Сообщение rnel » Вт июл 10, 2007 8:45 pm
Да еще забыл сказать что уровень масла приходит в норму на холодном уровне держиться
Oleg
#4 Сообщение Oleg » Чт июл 12, 2007 3:58 pm
Если привода целые - я думаю надо короб разбирать - пожоже планетарки приехали...бублик при этом будет совсем нелишним проверить...может шлицы срезало...
Вскрывать однозначно....если -ещё раз оговорюсь привода целы...а они скорее всего целы..
одно точно- это к деньгам... :(
rnel
#5 Сообщение rnel » Пт июл 13, 2007 10:49 am
Отчего такое могло произойти?
Ничего не говорило о катастрофе!
И как такого можно избежать? Всмысле диагностика, смена масла, уход?
Oleg
#6 Сообщение Oleg » Пт июл 13, 2007 11:39 am
никак не избежать- металл устаёт...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 9 гостей
