CD4E
вин-ни-пух
CD4E
#1 Сообщение вин-ни-пух » Пн сен 07, 2015 1:15 pm
Первое обращение по причине сломаного подшипника и планеты.мастер,живой гидроблок,блок соленойдов,подшипники,втулки,гдт.через полгода сгоревший директ,и сточенный насос.пакет,и шестерни насоса под замену. Через 2 недели при нажатии в пол пробуксовка 2-3.лопнул барабан по сварке.новый барабан,свежие втулки ремонт гдт.после сборки заброс 2-3 на 200 об,и от случая к случаю на 1000.новый блок соленойдов, тест воздухом на отлично.та же фигня.дернул жопу все хорошо,фрики не горят.бу плиту,одинаково.
Что может еще быть?
89624454032 Михаил
gull
Re: CD4E
#2 Сообщение gull » Вт сен 08, 2015 8:07 am
сточенный насос,всосаный или лопнувший фильтр -чудеса в гидравлике возможны любые.кстати по моей статистики в основном именно они возврашаются даже если сперва все замечательно.
TransLAB
Re: CD4E
#3 Сообщение TransLAB » Вт сен 08, 2015 9:54 am
Сервопоршень подбирал по длине, или просто поставил тот же, который стоял?
вин-ни-пух
Re: CD4E
#4 Сообщение вин-ни-пух » Вт сен 08, 2015 10:09 am
Тот который стоял,тот и стоит,в последних двух ремонтах его только ревизировал,до этого ведь проблемы небыло,а изначально его длина подбиралась согласно мануалу.
У меня вопрос про термостат что в поддоне между плитой и картером,он не может брехать ?
89624454032 Михаил
TransLAB
Re: CD4E
#5 Сообщение TransLAB » Вт сен 08, 2015 11:42 am
Проверяй длину штока поршня, скорее всего проблема именно там.
вин-ни-пух
Re: CD4E
#6 Сообщение вин-ни-пух » Вт сен 08, 2015 11:44 am
Как правильно ее подобрать
89624454032 Михаил
rage
Re: CD4E
#7 Сообщение rage » Вт сен 08, 2015 2:13 pm
Ступица насоса нормальная? ее тоже бывает "морковкой" сьедает, особенно если у вас втулки рабитые были.
вин-ни-пух
Re: CD4E
#8 Сообщение вин-ни-пух » Вт сен 08, 2015 3:08 pm
Ступица в хорошем состоянии,т.к поменяна уже.было что поставить и засунул другую.
89624454032 Михаил
Re: CD4E
#9 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 09, 2015 2:25 pm
а уверен что гб живой? всегда сверлим их. там износ по первичному регулятору и это приводит к увеличению линейного давления и падению давления в систему смазки и ГТ. от этого рвет барабан и наматывает втулки
вин-ни-пух
Re: CD4E
#10 Сообщение вин-ни-пух » Ср сен 09, 2015 2:45 pm
Юра привет! Вакумом смотрел в пределах нормы, хотя регулятор замученый.
89624454032 Михаил
вин-ни-пух
Re: CD4E
#11 Сообщение вин-ни-пух » Чт сен 10, 2015 2:28 pm
Попробовал увеличить шток поршня,стало немного лучше,но проблема осталась,зазор сделал 3 мм.подкинул другой гидроблок с рабочей машины один хрен.
89624454032 Михаил
TransLAB
Re: CD4E
#12 Сообщение TransLAB » Чт сен 10, 2015 6:17 pm
Блок соленоидов BorgWarner или оригинал?
вин-ни-пух
Re: CD4E
#13 Сообщение вин-ни-пух » Чт сен 10, 2015 6:29 pm
Борг вернер
89624454032 Михаил
TransLAB
Re: CD4E
#14 Сообщение TransLAB » Чт сен 10, 2015 6:53 pm
Может быть и в этом дело. BorgWarner работает хреново, ИМХО. Оригинал работает намного лучше. KAM-память сбрасывал после регулировки длины штока?
вин-ни-пух
Re: CD4E
#15 Сообщение вин-ни-пух » Чт сен 10, 2015 8:53 pm
Нет, не знаю как сбросить.
Последний раз редактировалось вин-ни-пух Пт сен 11, 2015 1:21 am, всего редактировалось 1 раз.
89624454032 Михаил
