камри акпп u140
SASHA21123
камри акпп u140
#1 Сообщение SASHA21123 » Вт июн 30, 2015 3:32 pm
здравствуйте уважаемые.может кто сталкивался с проблемой задумчивость или дерганье при переходе на 3 передачу.После reset акпп отлично едет около 500 км и затем снова повторяется.Я эту трансмисию ремонтировал 40 тыс. км назад.Поменял ремкомклект фрики на директе со сталью и комплект поршней.На директе есть небольшая ступенька выработки где бегают тефлоновые кольца сейчас думаю поменять.Может кто подскажет в чем еще может быть косяк
SSSSSSSSSSSS
YBRBNF
Re: камри акпп u140
#2 Сообщение YBRBNF » Вт июн 30, 2015 5:31 pm
Может дело в задней крышке?
SASHA21123
Re: камри акпп u140
#3 Сообщение SASHA21123 » Вт июн 30, 2015 5:35 pm
я износа не нашел.
SSSSSSSSSSSS
SASHA21123
Re: камри акпп u140
#4 Сообщение SASHA21123 » Вт июн 30, 2015 6:48 pm
у этих машин не было проблем с эбу как у рав 4 ?
SSSSSSSSSSSS
Re: камри акпп u140
#5 Сообщение vladd » Ср июл 01, 2015 1:00 pm
Всякое бывает.
Крышка и барабан - место не сильное.
Re: камри акпп u140
#6 Сообщение Baberr » Ср июл 01, 2015 1:30 pm
Камри 30 u241 . Подгоревший UD cl и UD br . DIR , b1 в идеале . Редкая пробуксовка после торможения до 40 км/ ч и резкий газ . Почему? )
8 985 *** 99 65
Re: камри акпп u140
#7 Сообщение vladd » Ср июл 01, 2015 6:12 pm
Ты бы "историю" хоть какую дал: что было, что менялось. Что стало в итоге.
Детали чьи (оригинал/неоригинал) и всё такое.
YBRBNF
Re: камри акпп u140
#8 Сообщение YBRBNF » Ср июл 01, 2015 8:20 pm
Babeer просто стебается.
YBRBNF
Re: камри акпп u140
#9 Сообщение YBRBNF » Ср июл 01, 2015 8:22 pm
Извеняюсь, Baberr!
SASHA21123
Re: камри акпп u140
#10 Сообщение SASHA21123 » Ср июл 01, 2015 8:33 pm
Директ заказал придет поменяю отпишусь. Спасибо
SSSSSSSSSSSS
Re: камри акпп u140
#11 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср июл 01, 2015 9:44 pm
Не помешает проверить точки крепления масс блока рсм/тсм.
Re: камри акпп u140
#12 Сообщение Baberr » Ср июл 01, 2015 9:59 pm
Не стебался, просто хотел услышать чужие мысли )
8 985 *** 99 65
malina3880
Re: камри акпп u140
#13 Сообщение malina3880 » Вс июл 05, 2015 8:21 pm
[quote="SASHA21123"]здравствуйте уважаемые.может кто сталкивался с проблемой задумчивость или дерганье при переходе на 3 передачу.После reset акпп отлично едет около 500 км и затем снова повторяется.Я эту трансмисию ремонтировал 40 тыс. км назад.Поменял ремкомклект фрики на директе со сталью и комплект поршней.На директе есть небольшая ступенька выработки где бегают тефлоновые кольца сейчас думаю поменять.Может кто подскажет в чем еще может быть косяк[/quot
Посмотри в LIVE DATA при этих симтпомах переключения , данный затуп по моему говорит о смерти мозга , при переключении 2-3 питается через 1ую ввиду отсутствия массы либо смерти силовых ключей в ЭБУ
Re: камри акпп u140
#14 Сообщение unforgivable503 » Вс июл 05, 2015 10:06 pm
99% бошка. Может СЛ2.
Что вы вечно в эбу первым делом лезете??
Если 3,0 то массы на движке можно глянуть, если 2.4, то сразу в поддон.
SASHA21123
Re: камри акпп u140
#15 Сообщение SASHA21123 » Ср июл 08, 2015 4:36 pm
Директ поменял. Сделал ресет пока все хорошо. Подождем увидем.
Unforgivable503 поясни пожалуйста что такое бошка?
SSSSSSSSSSSS
