q5 на горячую глохнет и не всегда включается задняя
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Чт июн 18, 2015 7:33 am
dsg dl501 знаний и инфы по ней не имею потому и хочу спросить что надо делать?проехал на машине -всё работает нормально.человек привёз машину из аудицентра тк там насчитали 60тыс и в итоге ничего не поменялось.если у кого есть и нформация по мехатронику то был бы очень признателен.проблема в машине заключается в том что иногда на горячую глохнет и не всегда включается задняя скорость.кто что подскажет спасибо
YBRBNF
Re: q5 на горячую глохнет и не всегда включается задняя
#2 Сообщение YBRBNF » Чт июн 18, 2015 8:04 am
Что то было на подобие,при вкючение на R происходил удар и машина глохла,машина тоже пришла от ОД,но до этого кто то менял сцепу,диллеры сказали типо не правильно и поменяли еще раз,но непомогло,разобрали DSG7 перед этим прочитал не мало форумов,оказывается развалились подшипники уже не помню какого вала,этому свидетельствует стружка на магнитах которые стоят на вилках,у ОД такое распоряжение,снимают мехатрон и если есть стружка,они фотографруют и отсылают немцам,а те присылают другой коробас,если случай гарантийный.
вин-ни-пух
#3 Сообщение вин-ни-пух » Чт июн 18, 2015 6:58 pm
Смотри сцепление, читай ошибки и дату. Однажды было подобное из за соленойда, тот что с кусочком плиты, приклинивал
89624454032 Михаил
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Чт июн 25, 2015 1:06 pm
поставил другой мехатроник и вроде всё нормально
