09G пинок 3-2
Dron
09G пинок 3-2
#1 Сообщение Dron » Чт май 28, 2015 6:06 pm
Всем доброго времени суток! Стали периодически приезжать 09G с проблемой пинка при оочень плавном торможении с 3 на 2 (вроде как еще с 5 на 4 тоже есть). Проблема только на горячей коробке. Одна из таких коробок после ремонта, т.е. за механическую часть уверен. Понимаю, что проблема в гидроблоке (вакуум-тестера нет пока, проверить не могу). Проблема эта попадалась почему-то только на коробках 08 года с модернизированным гидроблоком (с маленькими соленоидами). Дайте мысль, пожалуйста, кому не жалко, какие золотники на износ смотреть и у кого в Москве можно поставить соннаксы, если что.
Sergey_Tistov
Re: 09G пинок 3-2
#2 Сообщение Sergey_Tistov » Чт май 28, 2015 9:59 pm
Соннакс-это американское говно,простите за грубость. Работаю с восстановлением гидроблоков уже долгое время, поначалу тупил покупал соннакс,со временем пришел к тому,что это бред и пустая трата денег. Сейчас работаю без соннакса. Если уважаете себя и тех кто будет переделывать после вас "ошибки соннакса"-не ставьте это в гидроблоки. Насчет тех ударов,что вы сказали-золотниками не обойтись,вероятнее всего есть механический износ в верхней и нижней плите. Если не сможете ничего сделать с блоком-пишите в личку,помогу ремонтом.
Sergey_Tistov
Re: 09G пинок 3-2
#3 Сообщение Sergey_Tistov » Пт май 29, 2015 2:01 pm
Не во всех случаях нужно менять клапана,есть способы обойти проблему,не нарушая заводские параметры блока. А насчет коапанов, да,делаем сами))
вин-ни-пух
Re: 09G пинок 3-2
#4 Сообщение вин-ни-пух » Пт май 29, 2015 10:42 pm
например такие?
89624454032 Михаил
Dron
Re: 09G пинок 3-2
#5 Сообщение Dron » Пт май 29, 2015 11:29 pm
Sergey_Tistov писал(а):Соннакс-это американское говно,простите за грубость. Работаю с восстановлением гидроблоков уже долгое время, поначалу тупил покупал соннакс,со временем пришел к тому,что это бред и пустая трата денег. Сейчас работаю без соннакса. Если уважаете себя и тех кто будет переделывать после вас "ошибки соннакса"-не ставьте это в гидроблоки. Насчет тех ударов,что вы сказали-золотниками не обойтись,вероятнее всего есть механический износ в верхней и нижней плите. Если не сможете ничего сделать с блоком-пишите в личку,помогу ремонтом.
За совет спасибо. То, что проблема не с самими золотниками, а с износом их каналов - это понятно. И что проблема скорее всего в верхней или нижней плате - тоже вполне логично (забыли еще про маленький кусочек с блокировочным золотником упомянуть). Хотелось бы больше конкретики, но придется дожидаться вакуумника и искать.
Re: 09G пинок 3-2
#6 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср июн 03, 2015 10:24 pm
Я могу сказать что такие симптомы могут быть при нормальной на предмет вакуума плите. Ответ пока для себя не нашёл.
Dron
Re: 09G пинок 3-2
#7 Сообщение Dron » Пт июн 05, 2015 11:48 am
Во как... Может соленоиды? На тойотах эти мелкие (н/о) изнашиваются.
