проблемы после кап ремонта
antony13
#1 Сообщение antony13 » Чт июл 05, 2007 10:26 am
Очень нужен хороший совет! Машина Nissan Skyline 2001 года, праворульный , аналог Инфинити G35....
Мне сделали кап ремонт коробки, до этого она в аварийный режим вставала после минут15-20 езды.., заменили гидротрансформатор (хотя не родной поставили..), фрикционы, карзину какую-то, эл. панель упраления коробки и термореле..., в итоге машина едет, но пропала 4я передача, до ремонта она была..., сейчас они не могут понять в чем дело, по их словам, отдельно работают "мозги" нормально переключают, отдельно они там на стенде в сервисе дают давление на коробку как-то и все скорости включаются, вместе если все стоит то 4й передачи нет..., типтроником он показывает переключение, но механически не включается..., короче уже 2 месяца она через день в сервисе, но починить никак не могут.., подскажите что делать или где можно пройти диагностику и сколько это будет стоить в среднем? Нужна именно качественная диагностика, т.к. ремонт они уже бесплатно по гарантии делают сами...
И еще проблемка, когда машина едет быстро - передачи нормально переключаются почти не заметно, но если в пробке, то она постоянно то доталкивает то наоборот тормозит..., между 1й и нейтралкой видимо тоже что-то не так... что это может быть?
Re: проблемы после кап ремонта
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт июл 05, 2007 7:08 pm
antony13 писал(а):... что это может быть?
у сборщика руки и башка не на тех местах, вот что может быть
