f4a51 santa fe
саша1
f4a51 santa fe
#1 Сообщение саша1 » Пт май 01, 2015 4:40 pm
день добрый, всех с праздником! машина santa fe 2,7 полный привод.проблема вот в чем включаеш заднию и такое ошушение как будто блокировка транса подключается машина пытается даже заглохнуть от нагрузки,бывает и в D такое.при движении все нормально переключается,происходит когда стоиш на месте или останавливаешся,был поменян прокладочник ,фрикционы,главный регулятор давления,транс ремонтировался,плиту отправлял на проверку и ремонт.что может быть еще?заранее спасибо.
Re: f4a51 santa fe
#2 Сообщение Baberr » Пт май 01, 2015 6:20 pm
А попробуй поставить перемычку, вместо радиатора
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: f4a51 santa fe
#3 Сообщение вин-ни-пух » Сб май 02, 2015 9:22 am
Baberr писал(а):А попробуй поставить перемычку, вместо радиатора
+1
89624454032 Михаил
саша1
Re: f4a51 santa fe
#4 Сообщение саша1 » Сб май 02, 2015 10:19 am
получается радиатор подзабит?
Re: f4a51 santa fe
#5 Сообщение Baberr » Сб май 02, 2015 2:07 pm
Не факт ! Износ насоса .....
8 985 *** 99 65
саша1
Re: f4a51 santa fe
#6 Сообщение саша1 » Сб май 02, 2015 3:37 pm
попробывал поставить перемычку результат тот же.не халодную вообще глохнет.значит придется снимать и осматривать насос.
AN38
Re: f4a51 santa fe
#7 Сообщение AN38 » Сб май 02, 2015 5:08 pm
Проверь впускную систему мотора, у нас был разрыв резиновой гофры, при работе на х.х вроде и нормально,а когда передача включается мотор отклоняется и подсос воздуха помимо расходомера..мотор глох. На горячую обороты мотора были меньше и мотор при включении гулял меньше..не глох..
саша1
Re: f4a51 santa fe
#8 Сообщение саша1 » Сб май 02, 2015 7:41 pm
да не глохнет он от напруги,включаеш заднею она загружается а потом как будто на механнике сцепление отпускаеш начинает работать с ильной нагрузкой вот и падают обороты,если отпустиь тормоз то прет сильно.
вин-ни-пух
Re: f4a51 santa fe
#9 Сообщение вин-ни-пух » Сб май 02, 2015 8:28 pm
у меня подобное было трижды
1 после ремонта бублика,наверно преднатяг был большой.
2 висел клапан в плите или солик чудил уже не помню
3 текло через тефлон в блокировку
а вот у коллег на субаре радиатор забитый давал такой эффект.
89624454032 Михаил
саша1
Re: f4a51 santa fe
#10 Сообщение саша1 » Сб май 02, 2015 8:34 pm
это было и до ремонта бублика,плиту отправлял на проверку ,сказали нормально с ней все,
AN38
Re: f4a51 santa fe
#11 Сообщение AN38 » Вс май 03, 2015 3:17 pm
Сказок то не бывает, либо бублик, либо плита...Хотя...а если отцепить штекер с соленоидов и в аварийном режиме включить передачу..заглохнет или нет?
саша1
Re: f4a51 santa fe
#12 Сообщение саша1 » Вс май 03, 2015 8:44 pm
вечер добрый всем.попробывал сегодня перед снятием без фишки,тоже самое происходит,пытается заглохнуть.при снятии вот что еще обнаружил:где устонавливали короб вкрутили самопальные болты гидротрансформатора,два из которых оставили отпечаток насколько критично особо не разгледишь пока не снимешь,но пульсации при включенной задней еле ощутимые присутствуют.
Re: f4a51 santa fe
#13 Сообщение unforgivable503 » Вс май 03, 2015 10:59 pm
саша1 писал(а):где устонавливали короб вкрутили самопальные болты гидротрансформатора,два из которых оставили отпечаток насколько критично особо не разгледишь пока не снимешь,но пульсации при включенной задней еле ощутимые присутствуют.
БАЗАРА НЕТ!!!
Отпечаток где? Продавили и поджали блокировку получается.
саша1
Re: f4a51 santa fe
#14 Сообщение саша1 » Пн май 04, 2015 10:19 am
да отпечаток на бублике,только насколько сильный пока не определить.вот и думаю теперь отпралять на резку или нет.
саша1
Re: f4a51 santa fe
#15 Сообщение саша1 » Сб май 16, 2015 8:15 pm
добрый вечер всем,сегодня запустил авто,заработало все нормально.замена насоса все исправило.спасибо всем откликнувшимся
