a750 нет задней и 3-й скорости
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Сб мар 14, 2015 8:15 pm
привезли тойоту тундра с а750 нет задней и третьей скорости прошу совета на что обратить внимание тк информации по этой акпп у меня нет 1и 2 работают нормально на включении 3 -букс задняя не включается и при снятой косе управления подскажите кто что может всем спасибо если у кого есть то был бы признателен за кинематику работы данной акпп 34nikola34@mail.ru
strelok
Re: a750 нет задней и 3-й скорости
#2 Сообщение strelok » Сб мар 14, 2015 10:54 pm
лови букварь
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Сб мар 14, 2015 11:51 pm
спасибо большое
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Вс мар 15, 2015 11:33 am
помыл гидравлику поменял 3 пакета и машина поехала как новая.после 25км пробега задержка при включении d где-то 3 секунды и пробукс 4-5 на больших оборотах -где-то 300 оборотов. вычитал подсказку про замену sl1 sl2 при таких симптомах.вопрос -как их разобрать? кто это делал? спасибо
rage
#5 Сообщение rage » Пн мар 16, 2015 10:49 am
Sl1 SL2 сразу надо под замену, также и slt и slu. она из-за них и сгорает.
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Чт мар 19, 2015 1:40 pm
проблему решил путём повторного мыьтя гб----подклинивал самый тоненький клапанок
gremlin_1987
#7 Сообщение gremlin_1987 » Вт июн 30, 2015 9:19 am
А можно и мне мануальчик. У меня на прадо подобная история. Только пока, что задняя и третья с пинком включаются
gremlin_1987
#8 Сообщение gremlin_1987 » Вт июн 30, 2015 9:20 am
Gremlin_1987@mail.ru
nikola34akp
#9 Сообщение nikola34akp » Вт июн 30, 2015 10:12 am
решение я написал выше вот туда и обратите внимание
gremlin_1987
#10 Сообщение gremlin_1987 » Вт июн 30, 2015 11:57 am
Обратить внимание на самый маленький плунжер? Или снимать короб и менять овер?
#11 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 30, 2015 7:29 pm
nikola34akp писал(а):проблему решил путём повторного мыьтя гб----подклинивал самый тоненький клапанок
Модуляторы не меняешь....жди в любой момент назад.
#12 Сообщение yuriyakpp » Вс июл 05, 2015 4:13 pm
Модуляторы это само собой. Там ещё само тело гб разбивает сильно. Ряд клапанов под замену по умолчанию
Samarokos
#13 Сообщение Samarokos » Ср янв 26, 2022 10:19 pm
та же фигня была , нет R и после 2 букс , с снятым разьемом тоже самое , весь коробас целый , в гб ни пилынки ни износа ни заедания , просто всё перемыли и всё появилось ,что было остаётся загадкой.
pavel230576
#14 Сообщение pavel230576 » Чт дек 26, 2024 12:24 pm
Здравствуйте. Можно мне мануал? Задней нету передачи, еле как более 3000 оборотов начинает ехать назад.Масло не горелое
