АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 097
фирюза
АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 097
#1 Сообщение фирюза » Вт мар 10, 2015 9:41 pm
АКПП 097 не выходит из аварийного режима в режиме драйв, селектор в положении 1 первая есть,селектор в положении 2 вторая есть, с первой на вторую переключения нет. Селектор в положении 3 с первой на вторую и на третью нет, только третья возможные неисправности? Все фрикционы поршня заменены насос в норме гидротрансформатор тоже ремонтировался соленоиды в норме. Линейное давление не мерил.
фирюза
Re: АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ 097
#2 Сообщение фирюза » Чт мар 12, 2015 2:34 pm
Проводку проверил прямо от блока управления всё в норме соленоиды в норме по сопротивлению вопросов нет,датчик скорости оказался в обрыве.Заменил машина поехала передачи стали переключаться,но в пределах четвёртой передачи ощущение перехода в нейтраль и сразу аварийный режим. выдаёт ошибку 00652-контроль включения передачи 27-10 недостоверный сигнал. Что может быть с чего копать?
Nindsya_80
#3 Сообщение Nindsya_80 » Сб мар 14, 2015 10:33 pm
Шлицивую в трансе срезало
