пропала задняя передача, АКПП 4T40E если не ошибаюсь
pashkan
#1 Сообщение pashkan » Чт окт 23, 2008 2:53 pm
Здравствуйте, ситуация такая DAEWOO NUBIRA 2.0 16V Wagon (KLAJ)2000г.в, поехал я в Ростов, при обгонах заметил что на скорости 80км каробка начала вроде как буксовать, думал показалось, так вот в Воронеже проскочил АЗС, здал назад всё норма, перед Ростовом зашёл в кафешку, вышел заднюю тык а её нет.
На "N" пытается ехать при перегазовке, в положении"1" скоростя переключаются как на "D", так же и в "2" "3".
Понимаю что ремонт неизбежен, но всё же что может быть, может мозги.
Диагностику провести немогу, авто в Ростовской области.
Также где можно приобрести б/у АКПП.
pashkan
#2 Сообщение pashkan » Чт окт 23, 2008 5:59 pm
что такое многофункционнальный переключатель и где он находится,
вскрыли поддон, масло горелое, есть даже стружка, масла было 9.5л, но человек который снимал поддон говорит что 2 2.5л остаётся в гидротрасформаторе, в каробку заливается 11.5 л, а вот контрольного щупа нет, как проверять уровень масла даже не предстовляю.
люди говорят что дешевле на много дешевле будет купить б\у чем ремонтировать.
serg_new
#3 Сообщение serg_new » Пт окт 24, 2008 7:56 am
Есть контрольное отверстие около шрса со стороны пассажира. Если короб точно 4T40e то вот http://cavalier.110mb.com/stats5.php как залить и проверить уровень масла. Только если оно горелое и со стружкой то маслом врядли уже отделаетесь. Надо ремонт .
