странно включается первая на A343F после наката
Fktrc
#1 Сообщение Fktrc » Сб окт 18, 2008 8:15 am
Машина Тоета хилюкс короба A343F С самого начала наблюдается такой трабл при начале движения все работает как надо все передачи есть, трансформатор блокируется После того как сбрасываешь скорость накатом примерно до 20 км/ч и после этого снова нажимаешь на газ обороты резко поднимаются а уже потом включается 1-ая и тут же с небольшим рывком 2-я Такое ощущение как будь то коробка неправильно определяет скорость и нужную передачу Если скорость больше 30-40 км то все переключается как надо Это трабл или так и должно быть? Уровень жидкости в норме Поменял ее недавно полностью, ничего не изменилось
