RE4F04A
andreevustug
RE4F04A
#1 Сообщение andreevustug » Чт ноя 27, 2014 3:31 pm
Мужики подскажите ниссан цефиро, после ремонта нет 2й, с первой сразу 3я, и 4 буксует при нагрузке, лента воздухом отрабатывает четко, меряю давку R на ХХ в норме 7очков, при увеличении оборотов двигателя поднимается на 0.5 очков и все, на D меряю норма на ХХ, при подгазовке тоже на 0.5 поднимается, если скидываю фишку с соликов, то на D давка до 12 подскакивает. Вот и ломаю голову, то ли солик линейного глючит, то ли ДПДЗ(при скидывании фишки давка не меняется), но кигдаун отрабатывает нормально. И по поводу 2 и 4 не понятки, из за давления что ли не тыкает, хотя 1, 3 и задняя не буксуют.
Ремонт АКПП, 9211406242
andreevustug
Re: RE4F04A
#2 Сообщение andreevustug » Чт ноя 27, 2014 4:35 pm
Ленту по мануалу выставил, пробовал по разному, никакой разницы.
andreevustug
Re: RE4F04A
#3 Сообщение andreevustug » Чт ноя 27, 2014 7:20 pm
Все, решил проблему. Соленойд давления клинил в открытом положении. Щас как в мануале на D хх - 5очков, при нажатии на газ до 12 поднимается. Все передачи появились. Букса нет.
Nindsya_80
Re: RE4F04A
#4 Сообщение Nindsya_80 » Чт ноя 27, 2014 7:49 pm
Эх не успел))))!!!!
Re: RE4F04A
#5 Сообщение arsas » Сб ноя 29, 2014 12:59 am
andreevustug писал(а):Соленойд давления клинил в открытом положении.
EPC этого типf не "клинит", он тупо травит <= износ. :o
andreevustug
Re: RE4F04A
#6 Сообщение andreevustug » Сб ноя 29, 2014 10:17 am
Возможно и так, но в руках при подаче напряжения он открывался, и стоял в открытом пока по нему не стукнешь)))
Mercaushii
Re: RE4F04A
#7 Сообщение Mercaushii » Сб ноя 29, 2014 7:15 pm
его можно регулировать в зависимости терано или цефира или максима. винт в торце на один оборот. все зависит от клапана так как мадификаций много . и крутить точно не скажу. есть все соленоиды новые отдам в пол цены. но у нас идет Война. еду не завозят. удачи в ремонте.
P.S. все ленты шли с конвеера как оригинал оказался китай. при зборки затянул до упора и отпустил на 2.5 оборота. брак виден при сложке обеих лент. что стояла и купленой разница в ограничителях. приварены по скотцки. китай он и в африке китай. удачи
Rav
Re: RE4F04A
#8 Сообщение Rav » Пн янв 19, 2015 11:37 pm
Так так, по ходу солики поедут ко мне.
AN38
Re: RE4F04A
#9 Сообщение AN38 » Чт янв 22, 2015 7:22 am
Там плунжер в соленоиде раскалачивает шайбу упорную свою..после чего и начинает подклинивать в открытом состоянии.
