4L30E - плавают обороты
v.g.
#1 Сообщение v.g. » Вс окт 26, 2014 2:07 pm
Здравствуйте, форумчане! Не думал, что наступит момент, когда придётся плотно заняться ликбезом по АКПП - сколько не было в руках японского автопрома, никогда проблем не возникало. Даже масло в коробке один только раз в жизни менял на одной машине. И тут судьба подбросила подлянку - повёлся на относительно недорогого джипа ISUZU AXIOM. Выпускался в Штатах для внутреннего рынка. Двиг - 6VE1, АКПП - 4L30E с плавающей блокировкой. Сначала хапнул, а потом только удосужился залезть в Инет и поинтересоваться, а чё это я купил? И тут волос встал дыбом - судя по отзывам, не существует ни одной подобной машины, не прошедшей через ремонт АКПП. И часто не один раз. И запчапсти для этого ремонта выписывать только из Штатов. И стоимость их такова, что встаёшь перед выбором - то ли семью кормить, то ли на машине ездить.
Ладно, пожаловался, и легче стало. Теперь к самой проблеме: пару недель катаюсь с взбесившейся стрелкой тахометра. Выглядит это так: пока автомобиль не достиг рабочей температуры всё нормально. Но вот стрелка t двига встала чуть за треть - и началось. Трогается нормально, газку дать - может и с пробуксовкой колёс, хотя не практикую. Разгоняется резво при необходимости, но из-за "хрустальной" коробки разгоняю плавно. Переключения по ощущению в норме, как на нормальной живой коробке - вестибюлярный аппарат фиксирует лёгкие границы между скоростями. И вот разогнал до нужной скорости (я про город, тут от 40 до 60), и слегка приотпустил тапку, чтобы шла ровно. Тахометр, предположим, кажет 1200. Ни с того ни с сего обороты прыгают до 1300-1500, чувствуется лёгкое ускорение; тут же падают на место. Секунда - и всё заново. В принципе, если оторвать стрелку тахометра, то можно и не зацикливаться. А если не отрывать, а всё же поглядывать - начинает раздражать. Мысли глупые лезут в голову - типа, вот и мой черёд пришёл. Всё же есть лёгкая надежда, что не коробас собрался помирать, а нужно тупо почистить дроссельную заслонку, форсунки, поменять прокладки под впускным коллектором. Не поможет - заменить датчик положения дроссельной заслонки, может быть, датчик скорости. Или всё же коробас помирать удумал?
Да, при выходе на обороты от 1800 и, соответственно, при скорости от 80 и выше, проблема не проявляется. Пока, по крайней мере.
Приморцы, отзовитесь, где в окрестностях Спасска-Дальнего можно хотя бы нормально продиагностировать проблему? Очень надеюсь, что Arsas откликнется.
Последний раз редактировалось v.g. Пн окт 27, 2014 3:33 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: 4L30E - плавают обороты
#2 Сообщение Baberr » Вс окт 26, 2014 8:11 pm
Лучше доедь до Владивостока
8 985 *** 99 65
v.g.
#3 Сообщение v.g. » Пн окт 27, 2014 5:01 pm
[quote="Baberr"]Лучше доедь до Владивостока
Да без проблем. Для бешеной собаки...
Был бы толк. Только не отзывается никто. Арсеньев поближе, Arsas(у) в личку стучался - молчит. Может, случилось чего, комп, например, украли :cry:
#4 Сообщение Baberr » Пн окт 27, 2014 5:34 pm
http://akpp-master.com - сюда постучи! Будешь хорошо себя вести, помогут ))) ( шучу)
8 985 *** 99 65
v.g.
#5 Сообщение v.g. » Чт окт 30, 2014 11:40 am
[quote="Baberr"]http://akpp-master.com - сюда постучи! Будешь хорошо себя вести, помогут
Спасибо. Съездил, вёл себя хорошо, помогли. Пока только продиагностировали - моя плавающая блокировка скоро утонет. Ремонтироваться там же буду, только когда - надо по финансам определиться. Жду проходящий эшелон с золотом.
vil64
#6 Сообщение vil64 » Чт окт 30, 2014 5:43 pm
v.g. писал(а):
Baberr писал(а):Жду проходящий эшелон с золотом.
Из Китая? :D
