Транспортёр - 01Р
Rodser
Транспортёр - 01Р
#1 Сообщение Rodser » Пт окт 03, 2014 2:18 pm
Привет парни. Не успел разобраться с 5:19 новая беда- да не пойму откуда ноги растут. Перебрали 01Р - притащили со сорванными усами на пилоте у бублика и лопнут ой малой шестерной на насосе- ну коль коробас на полу решили вскрыть. В итоге поменяли прокладочник поршня все ,выборочно втулки и к3 был слегка подпалён и его махнули , солики давления и блокировки- бублик был в ремонте -- имеем 1-2 всё нормально на 3 -ю заброс ( но если подловить газом - можно и без заброса ) включилась 3я далее 4 я и всё ровно вниз тоже всё нормально- в чём по вашему мнению заноза- ткните по направлению
Jheka
Re: Транспортёр - 01Р
#2 Сообщение Jheka » Вс окт 05, 2014 3:25 pm
Если уверены в механике, значит дело в гидре.... Значит давку померять надоть)
Nindsya_80
#3 Сообщение Nindsya_80 » Пн окт 06, 2014 7:30 pm
Там с зазором на К3 приколы. Када его выпресовываешь то барабан немного деформируется относительно входного вала и уходит зазор. Зырь мануал и выставляй зазор строго по нему
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Пн окт 06, 2014 8:12 pm
Я думал мы про детские болезни всё знаем)))
Nindsya_80
#5 Сообщение Nindsya_80 » Чт окт 09, 2014 8:03 pm
Я сам когда-то даже новый комп ставил из-за этого))) башка чуть не лопнула))))
Rodser
#6 Сообщение Rodser » Чт окт 16, 2014 11:24 pm
Привет парни. Ну не хрена не сдаётся транспортёр-- снимали не раз плиту-- всё проштудировали- что не нравилось по пилили-поменяли на новый регулятор давления- другие солики-- вот чего бесит////// включил реверс и пока держишь педаль тормаза коробка даже не грузится отпустил педаль-секунда и пошёл загруз-нажал -секунда и чуствуешь как -будто включил нейтраль загрузка закончилась- но подключил манометр давление глянуть и вот какая хрень озадачила- включаешь реверс и пока держишь на тормозе давление хрен знает какое большое ( во первых не хватает 16 атм.манометра аж провернуло стрелку на оси когда она уперлась в ограничитель) отпускаешь тормоз давление падает до 6.5 атм грузится коробас и всё ровно-- на драйве такого не происходит --давление около 4 --- вот что за хрень---и ещё когда на компе смотришь работу соликов вот чего кажет на Р-101000 / R-001000/ N-101000/ D 1H-0010X0/ 1M0010X0/ 2H-011000/2M011000/ 3H-000000/3M-000000/ 4H-110001/4M-110001////// где Х-вариабельный----но ведь на 3Н и на 3М-- должно быть 000001--- или я не прав и залез в дебри--- сейчас имеем со 2на третью заброс-ударчик и скорость включилась --далее что в вверх-что вниз всё ровно---лишь этот косяк со 2-ой на 3ю--- можно бросить газ и включится намного лучше
rage
#7 Сообщение rage » Пт окт 17, 2014 7:27 am
попробуйте плиту подкинуть другую.
джон3вольта
#8 Сообщение джон3вольта » Сб окт 25, 2014 6:19 pm
Из соленоидов шарики вытаскивал, смотрел износы?
vitalio
#9 Сообщение vitalio » Пн окт 27, 2014 9:38 am
посмотри личку
Nindsya_80
#10 Сообщение Nindsya_80 » Ср окт 29, 2014 7:11 pm
Давай всем говори))))
nikola34akp
#11 Сообщение nikola34akp » Чт окт 30, 2014 10:09 am
была такая же фигня на октавии помыл гидравлику ещё раз- не помогло когда моешь то клапанок под втулочкой блокировки не клинит проехал сколько-нибудь снимаешь гидравлику и этот клапанок висит поставил другой гидроблок и отдал машину
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Сб ноя 01, 2014 9:49 pm
А не золотничёк ли под металлической резьбовой пробкой моск ипёт?
km-75
#13 Сообщение km-75 » Пн ноя 03, 2014 10:31 pm
если не нарыли то звоните 967 168 84 59
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт ноя 04, 2014 12:36 pm
1. проадаптировать ОДИСом, говорят чудеса случаются
2. если не помогло -думать дальше - мучиться дальше с ней или так отдать
Крайне плохая комбинация 2.5тди и 01Пётр -у вас такая?
Rodser
#15 Сообщение Rodser » Вт дек 02, 2014 11:58 pm
Да именно такая-брал тайм-аут- начал с замены ещё другой плиты- ну и опять не в лузу. Жду когда выйдет с больничного напарник - хочу опять снять- в глаза К3 ЕЩЁ ГЛЯНУТЬ
