помогите разобратся с ошибками. Teana 2008
RUTBER
#1 Сообщение RUTBER » Ср окт 01, 2014 3:14 pm
Уехал от Москвы за 1300км, приехал на место, заглушил. Потом завожу через 30мин снова загорелся чек. Включаю Drive, а она пенка мне коробкой. я так понял что вкл. аварийный режим. Сделал диагностику, 3 ошибки.
0740 цепь электро клапана муфты гидротрансформатора
0745 цепь электоклапана давления в линии
0778 цепь электроклапана "В" регулирования давления в линии.
Что это может быть. Очень прошу помогите разобратся. Домой ни как немогу уехать.
RUTBER
Re: помогите разобратся с ошибками. Teana 2008
#2 Сообщение RUTBER » Ср окт 01, 2014 4:00 pm
И можно ли устранить неисправность по каско?
strelok
#3 Сообщение strelok » Ср окт 01, 2014 6:47 pm
начать с проверки проводов и разьемов
RUTBER
#4 Сообщение RUTBER » Ср окт 01, 2014 7:44 pm
с каких именно проводов. и можно где нибудь надыбать схему электрики что бы знать хотя бы в какой пучок лезть
strelok
#5 Сообщение strelok » Ср окт 01, 2014 9:46 pm
из коробки выходит жгут, от него и танцуй.
RUTBER
#6 Сообщение RUTBER » Чт окт 02, 2014 6:44 pm
жгут проводов от коробки к блоку ТСМ прозвонил обрывов нету. Может накрытся блок ТСМ?
RUTBER
#7 Сообщение RUTBER » Пт окт 03, 2014 12:48 pm
Очень прошу, помогите разобраться куда копать :twisted: Проводку от коробки (круглый разъем) к блоку управления акпп прозвонил, обрывов нету. Соленойды на сопротивление проверил через разъём ТСМ. у одного 2.89. у трех 0.69. :!: Что может быть
strelok
#8 Сообщение strelok » Пт окт 03, 2014 5:33 pm
0.69, это в омах? тогда маловато. если короб RE4F04(03) то пять соленоидов. пара 2.3-5.5 Ом и три 18-33 Ом
#9 Сообщение arsas » Сб окт 04, 2014 5:17 am
У него скорее вариатор re0f09b или 10 стоит.
В личке ссылка на мануал по трансмиссии теаны в 32 кузове.
Сопротивление 0,69 Ом маловато, при вычислении виновника следуйте инструкциям в мануале.
:o
RUTBER
#10 Сообщение RUTBER » Сб окт 04, 2014 9:56 pm
Вариатор jf011e
Димас
#11 Сообщение Димас » Чт окт 16, 2014 9:46 pm
Проблема по механике... Жалуется на давление во вторичном контуре судя по ошибкам
Димас
#12 Сообщение Димас » Чт окт 16, 2014 9:47 pm
Болезнь это у них)))
RUTBER
#13 Сообщение RUTBER » Чт окт 30, 2014 9:58 am
Замена Г.Т может решить эту проблему?. Насос поменял ну и за одно фрикционы.
#14 Сообщение 701 » Чт окт 30, 2014 9:36 pm
тебе поможет замена насоса, замена ремня, конуса по состоянию,ревизия транса и скорее всего замена гидроблока! ну и полная перемывка всего от стружки! В этих коробках наличие этих ошибок обозначает полное отсутствие давления в системе - мозг пытается поднять давку подавая сигналы на соленоиды - а ничего не получается - так как ссыт во все щели - и мозг решает что во всем виноваты соленоиды - типо они не справляются со своей задачей! вот поэтому он и выдает ошибку по ним, хотя они вовсе не при чем!
koyt
#15 Сообщение koyt » Сб ноя 01, 2014 8:23 pm
Какие нах конуса, ремни и давления с насосами, ошибки четко по эл. цепи соленоидов, прозвоните соленоиды с разьема коробки, три соленоида по 3-9 Ом и один 27 Ом, а то "наремонтите"!!!
Вернуться в «Доездился»
