ZF5HP24 стопор муфты F
#1 Сообщение GEEPER » Чт окт 16, 2008 5:55 pm
Почему выгибает стопор пружины поршня F так,что тот выходит и резина на нем рвется? Короче назад ехать кончается или очень слабо тянет. Диски в норме,букса нет...
Сам поршень сильно исшоркан,до металла.
avtomatchik
#2 Сообщение avtomatchik » Чт окт 16, 2008 6:08 pm
Это после ремонта?
#3 Сообщение GEEPER » Пт окт 17, 2008 8:01 am
неа, просто досаточно коробок с такой поломкой
avtomatchik
#4 Сообщение avtomatchik » Пт окт 17, 2008 11:54 am
Если сравнить старый поршень с новым,то видно что новый поршень значительно выше.То есть поршень со временем выгибает,соответственно уходит зазор по дискам,мнет полукольца ну и в конце обрывает резину.Это какой-то конструктивный дефект.Я эти поршни меняю всегда,даже если резинка целая.А диски не горят потому,что задняя включается,когда автомобиль стоит.Подобная ситуация на старых Мерсовских коробках.Там В3 осыпается,зазор-палец пролезает и ничего не горит.
#5 Сообщение GEEPER » Пт окт 17, 2008 1:04 pm
панятна
