форд галакси 2007 AW TF-80SC,
YBRBNF
#1 Сообщение YBRBNF » Чт сен 18, 2014 10:38 pm
Доброго времени суток.после прогрева пинается с 2-3 и вообще пинает при сбросе потдергивает . если пердячим паром,то норм,но если чуточку потдашь,сразу пинки,но самое убойное,это переключение на R?удар не хилый,гидра-блок помыл всё хорошо,сопротивление тоже норма,масло вот слил а оно цвета малиновый кисель,как будто пенистое.ошибка была,промыл блок,ошибки нет(позднее переключение какого то ?).решил снять акпп посмотреть во внутрь,да и мож транс в ремонт(атп шоп рекомендует).
Есть у кого какие мысли?снимать коробку или поискать что еще?
спасибо за ранее.
_s-s_
Re: форд галакси 2007 AW TF-80SC,
#2 Сообщение _s-s_ » Пт сен 19, 2014 4:38 am
скорее всего эмульсия или вспенивается
и от этого плясать
C Ув. Стас
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Пт сен 19, 2014 9:42 pm
_s-s_ писал(а):скорее всего эмульсия или вспенивается
и от этого плясать
сегодня разобрал,фильтр забит желтой стружкой и алюминевой,сгорели фрики на low/reverse clutch.что надо менять,из за чего может быть.?в коробасе увидел каплю воды.от куда она нарисовалась?
YBRBNF
#4 Сообщение YBRBNF » Вт сен 23, 2014 7:24 am
Доброго времени суток.Есть у кого раскладка гидра-блока?спасибо за ранее.
