замена втулок
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
саня
замена втулок
#1 Сообщение саня » Чт сен 04, 2014 11:50 am
доброго времени суток
назрел вопрос,каким инструментом и как меняете втулки в акпп
например такой http://avtocluch.ru/index.php?productID=3602
выколотка и молоток надоели ))
26_23
Re: замена втулок
#2 Сообщение 26_23 » Чт сен 04, 2014 6:57 pm
нормальный набор .пользуюсь таким но размер до 36 маловато, надо добирать отдельно
AndreyVKa
Re: замена втулок
#3 Сообщение AndreyVKa » Вс сен 07, 2014 9:09 am
Эстеты :D
саня
Re: замена втулок
#4 Сообщение саня » Ср сен 10, 2014 4:32 pm
AndreyVKa писал(а):Эстеты :D
ээ нет,зачастую происходит задир на поверхности под втулкой и приходится шкуркой елозить и не мало!!
Re: замена втулок
#5 Сообщение vladd » Чт сен 18, 2014 9:13 am
Себе под эти работы заказываю обычно оправки в токарном участке.
Потом, по мере необходимости, они дорабатываются "согласно моим пожеланиям" (типа "послерестайл").
На оправке ставится маркировка (в виде модели АКПП) и хранится на полке.
Выглядит всё это примерно так (на фото).
megarelax
Re: замена втулок
#6 Сообщение megarelax » Пн янв 09, 2017 4:28 am
доставать втулки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: замена втулок
#7 Сообщение vladd » Пн янв 09, 2017 12:37 pm
На каких коробках у тебя получилось таким съёмником достать втулку?
megarelax
Re: замена втулок
#8 Сообщение megarelax » Пн янв 09, 2017 8:17 pm
этот съемник довольно маленький, я подточил нижние концы, и подточил края чем зацеплять, он стоит очень дешего, в районе 12-15дол на ибэй, могу много что доставать но в основном что-то глубоко в корпусе акпп, например 4r75, в сша этих акпп как грязи...
romang65
Re: замена втулок
#9 Сообщение romang65 » Чт мар 09, 2017 8:46 am
Тоже пользуюсь таким съемником, чуток доработал зацепы. В основном с 6ступок ZF
Re: замена втулок
#10 Сообщение yuriyakpp » Вс мар 12, 2017 5:04 am
пользуюсь трехлапым джойнесвей. цанговый тоже есть но он позиционируется как съемник подшипников. втулки у меня вытаскивать им не получается так как он снизу имеет не плоский упор а на конус. и втулку он может вытащить если она сидит неплотно. если хорошо сидит то цанга проскакивает. если закручивать сильнее цангу то она распирает втулку и еще сильнее ее прижимает к стенкам. маленькие втулки пропиливаю дремелем (бормашинка) с крупной фрезой. пара минут и отверткой она сминается. хочу еще купить ножевку аккумуляторную
http://www.bosch-professional.com/ru/ru ... 4l972.html
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
