095, 096, 01M - масло в дифференциал
#1 Сообщение 701 » Ср авг 20, 2014 9:25 am
Привет! С этой коробкой встретился впервые. Привезли коробок - дифференциал поймал клина!там сухо! В остальном,со слов хозяина, до того как заклинило, короб переключал всё отлично, только недавно появился шум при движении вперёд! Подскажите - в этой коробке дифференциал смазывается своим собственным маслом? Если да - то что туда лучше лить - обычную трансмисионку?
strelok
Re: 095, 096, 01M - масло в дифференциал
#2 Сообщение strelok » Ср авг 20, 2014 2:12 pm
дифер смазывается отдельно, контролируется через привод спидометра (он типа щуп) через него и заливать.масло трансмисионное GL-5 75W-90 .
не редкий случай, в большинстве случаев клиент и не подозревает,что у него в коробе два разных масла, отсюда и результат)
#3 Сообщение 701 » Ср авг 20, 2014 6:27 pm
Провел эксперимент - поставил коробок на 90 градусов - залил старое масло и стал смотреть откуда оно могло убежать - через сальник промвала! Видимо потихому перекочевало от диффера в основной корпус!
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Ср авг 20, 2014 7:00 pm
701 писал(а):Провел эксперимент - поставил коробок на 90 градусов - залил старое масло и стал смотреть откуда оно могло убежать - через сальник промвала! Видимо потихому перекочевало от диффера в основной корпус!
Бывает такое, но это следствие того, что масло в дифе не было, на самом деле мой тебе совет бери живой корпус и переливай все в него.
#5 Сообщение 701 » Сб авг 23, 2014 9:28 pm
я и не стал парится - сразу же так и сделал!
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вс авг 24, 2014 3:32 pm
701 писал(а):я и не стал парится - сразу же так и сделал!
Мы пытались устранить вой весьма успешно только с помощью вот этого http://www.suprotec.ru/index.php?id=518
#7 Сообщение 701 » Вс авг 24, 2014 9:53 pm
так там не вой - там наглухо клина поймала пара! да так что эвакуатор грузил - колёса юзом шли! что вперёд что назад!
