jf011 после переборки проблемы
vito7733
#1 Сообщение vito7733 » Пн авг 18, 2014 7:09 am
Итак перебрал вариатор с Хтрейла 2008г (конуса востановленые,ремень новый,насос новый,прокладочный весь поменян,бублик ремонтный).Вобщем после установки и пуска на подьемнике один раз разогнал его до 120км и усе!Стол тест делал(во всех диапазонах обороты опускаются до 1000 а то и глохнет)выкинул ошибку по датчику скорости входного вала.На всех диапазонах при 3000об слышен свист в районе колокола.Где копать подскажите пожалуйста!
vito7733
Re: jf011 после переборки проблемы
#2 Сообщение vito7733 » Вс сен 14, 2014 7:22 am
Разобрал еще раз.Нашел утечки по тефлону ведущего конуса и первичного вала.Заменил,все прохлопал-ок!собрал,пуск на подьемнике машина разгоняется до 160 в идеале.Пробный выезд-машин разгоняется вяло и до 80кмч пердячим паром.Где копать?замена степмотора?
#3 Сообщение Baberr » Вс сен 14, 2014 3:09 pm
Свист, возможен из насоса( неправильно собран собран из двух насосов)
Смотреть текущие данные ( изменение ступений стэп моторв )
Часто при сборке этой коробки, промахиваются с лапкой стэп мотора, поэтому наилучшая очередность сборки-вал первичного конуса , вторичный конус со вставленным в него ремнем ( прихватываем пластиковым хомутом, чтобы конус не выдавил ремень) , закрываем первичный конус, механизм контроля конусов , ставим гидроблок( со стороны конусов контролируем установку лапки стэр мотора) и только потом закрываем конуса крышкой !
8 985 *** 99 65
#4 Сообщение Baberr » Вс сен 14, 2014 3:09 pm
8 985 *** 99 65
vito7733
#5 Сообщение vito7733 » Вс сен 14, 2014 6:16 pm
Насос новый,сборку производил именно так,лапка в норме(не сточена) и вставлена в степмотор,текущие данные смотрел-значение изменяется по мере набора скорости(на подьемнике) сейчас машина даже на парковке глохнет(в бокс еле заехал) проблема в топливной системе(машина не тянет).
dmitry-m
#6 Сообщение dmitry-m » Пн сен 15, 2014 4:15 pm
Насос новый в упаковке ММС был или без упаковки?
passagir
#7 Сообщение passagir » Пн июл 10, 2017 10:07 pm
Чтобы не промахиваться лапкой стэп мотора используем шило )) на фото видно
passagir
#8 Сообщение passagir » Пн июл 10, 2017 10:08 pm
вот
passagir
#9 Сообщение passagir » Пн июл 10, 2017 10:09 pm
специальное отверстие в гидроблоке для установки лапки
sergzc
#10 Сообщение sergzc » Вт июл 11, 2017 6:17 pm
Мне одни "деятели" тоже насос продали ремонтный с клапаном "sonnax",после месяца эксплуатации зимой клапан заклинил,причём не от стружки.В итоге выяснил,что растачивали не sonnax инструментом.Ремень и конуса в хлам.Как выше заметили,если насос был не в упаковке MMC,то ремонтный,а там х.з.,если не проверял
vito7733
#11 Сообщение vito7733 » Вт июл 11, 2017 8:05 pm
Варик уже третий год ездит.)а по поводу насоса-ремонтные(прямыми руками) не хуже новых.Не один десяток с ними ездит и гуд.
mikolas1990
#12 Сообщение mikolas1990 » Чт июл 27, 2017 4:51 am
vito7733 писал(а):Варик уже третий год ездит.)а по поводу насоса-ремонтные(прямыми руками) не хуже новых.Не один десяток с ними ездит и гуд.
Я всегда у одного и того же человека насосы ремонтировал. но последний раз хапнул я горя от этого ремонта. как итог 4 переборки коробки, пока другой насос не подкинул, на горячую плунжер клинил, а пока разберешь - все шикарно)))
#13 Сообщение GEEPER » Чт июл 27, 2017 7:42 am
Видимо у человека руки искривились. :D
надо почаще на наковальню и выпрямлять . Раз в неделю
