jf506e
avtomatchik
jf506e
#1 Сообщение avtomatchik » Вт окт 14, 2008 9:34 pm
Помогите,пожалуйста!Автомобиль VW Jetta.2002 год 1.8 турбина.Проблема такая:при сильном нажатии на педаль газа происходит пробуксовка,заканчивающаяся заметным пинком на 1-2,2-3.
Остальные передачи в норме.На малом газу тоже все в порядке.Фрикционы и резинки новые.Поршни без трещин.
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Чт окт 16, 2008 4:39 pm
расходомер воздуха - ДМРВ
avtomatchik
#3 Сообщение avtomatchik » Чт окт 16, 2008 5:42 pm
Расходомер новый.....
avtomatchik
#4 Сообщение avtomatchik » Пт окт 17, 2008 2:33 pm
Помогите,какие ещё есть мнения??? :twisted:
evgen320
#5 Сообщение evgen320 » Чт окт 23, 2008 9:41 pm
Проверь соленойды
avtomatchik
#6 Сообщение avtomatchik » Пт окт 24, 2008 7:29 am
Тупо поменял все соленоиды,и машина поехала.Сейчас пытаюсь опытным путём вычислить неисправный.На столе все работают!Мистика...
evgen320
#7 Сообщение evgen320 » Пт окт 24, 2008 9:09 am
Проверь воздухом вероятно заела игла в соленойде
avtomatchik
#8 Сообщение avtomatchik » Сб окт 25, 2008 8:58 am
Под подозрение попали shift A,C ;high clutch solenoid.Их и поменял.Теперь новая хрень-на полном газу стучит антипробуксовка,после чего загорается CHECK.Буду разбираться дальше,при делах ли коробка или что-то другое глючит...
А соленоиды действительно коварные,как в 01М.Работают через раз!
