f4A51 SANTA FE
ZAP
f4A51 SANTA FE
#1 Сообщение ZAP » Пт июл 25, 2014 11:14 am
Приветствую всех коллег!
Машина Санта Фе
Приехала с разбитой планетаркой.
Менял пакеты, прокладки,фильтр, планету, транс в пмлку.
Насос целый.
После установки машина грузится след обр6
Ставишь в Д или Р. Нет загруза, даю газу, грузится и едет.
Сталл след образом: педали в пол, стралка тахометра прыгает до 2500, потом спускается до 1800..все загрузилась и поехала.
При терможении почти при остановке может заглохнуть мотор как при включеной блокировке.
Плиту менял, но загруз такой же.
Снял коробку. На новой плите сгорел верхний пакет (над насосом).
Что это, плита, бублик, сборка?
Дайте пожалуйста применение пакетов на эту модель, очень надо.
iloveleto@list.ru
Заранее благодарен.
vil64
Re: f4A51 SANTA FE
#2 Сообщение vil64 » Чт авг 07, 2014 9:12 pm
ZAP писал(а):Приветствую всех коллег!
iloveleto@list.ru
Заранее благодарен.
Скачай с Рутрека ATG-2012 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4706975
Там есть F5A51, по компоновке тоже самое. 8)
Dyukanm
Re: f4A51 SANTA FE
#3 Сообщение Dyukanm » Вс авг 10, 2014 8:11 pm
Лови.
Re: f4A51 SANTA FE
#4 Сообщение yuriyakpp » Ср авг 13, 2014 8:21 am
под насосом ка раз андердрайв и есть. с первой по третью вроде работает
