JF011E Х-трайл 2.5 литра
marat
#1 Сообщение marat » Пт июл 18, 2014 11:05 am
Уважаемые форумчане, вопрос такой: Х трайл 2.5 CVT, после переборки проезжает 2000-3000 км и клапан насоса начинает зависать (а/м дергается ошибку не пишет), еще 1000 км клапан вклинивает конуса задирает. Было 2- а таких Х-трейла. Первый перебирали три раза, после третьего раза клиент а/м продал. Сейчас а/м который стоит, тоже перебирали уже третий раз. Меняли клапан насоса, насос целиком, конуса, цепь, гидроблок.
marat
Re: JF011E Х-трайл 2.5 литра
#2 Сообщение marat » Пт июл 18, 2014 11:07 am
Небольшое уточнение, такая петрушка только на х-трайлах, кашкаи и колеосы уезжают, после переборки
нормально.
ruslan_od
#3 Сообщение ruslan_od » Сб июл 19, 2014 12:17 am
А насос менялся на новый или б,у.
#4 Сообщение yuriyakpp » Сб июл 19, 2014 2:29 pm
клапан насоса это просто подрывник. тот же соннакс допускает износ его до 14 папугаев вакуума. тоетсь самое главное чтобы он не вклинивал и отверстие слива не оставлял открытым. вклинивает же он из за присутствия какого то абразива - например металла. металл у нас обычно берется когда дерет конуса. а конуса дерет из за несоответствия давления текущим нагрузкам. тоесть в любом случае упираемся в гидроблок и правильность работы элетронники.
