A6MF2 santafe
@ndrey
A6MF2 santafe
#1 Сообщение @ndrey » Ср июн 11, 2014 11:18 pm
SantaFe 2012год двс 2,4 бензин акпп A6MF2 Масло чистое, снимал гидроблок ,опрессовал. Все ок! Внутри как новый,продуктов износа нет.прозвонил датчики, шлейф,наружный жгут.Все ок! С ЭБУ до коробки идет на 14й пин плюс 7.5v ,с 8го пина сопротивление 230ом.разем снят вкл зажигание ,при запуске двс ничего не меняется. Проблема в том что при разгоне более 20км/ч вылазит ошибка P0717 короб уходит в аварию на 4ю передачю. Холодный или горячий без разницы. После выключения зажигания или сброса ошибки трогается хорошо с 1й и опять такая же история. Инфы нет,с чего начать. Я грешу на ЭБУ? подскажите пожалуйста.
не волшебник я только учюсь
