5hp19 шум ГДТ-Масл.Насос
megarelax
#1 Сообщение megarelax » Вт апр 15, 2014 9:36 pm
Здравствуйте! подскажите если кто сталкивался.
Привезли акпп от ауди А8 5hp19 полный привод. Провернуло втулку м.нас.
Коробку перебрали, замена масл.насоса на новый с пластиной и ремонт ГДТ, с расходниками.
Итог: вот такой же шум как на видео в ютубе (видео не мое, просто нашел с таким же симптомо, прям один в один) http://www.youtube.com/watch?v=AJr5D1Ayo6E
Примечание: Сняли опять коробку, направляющие на двигателе на месте, коленвал родной от акпп. Делал 5hp19 много раз, бывали такие случаи шума, но когда был коленвал от механики в двигателе, или направляющие потеряны. А тут вроде все на месте, но загадка....
Шум проявляется на любой передаче p,r,n,d, как на месте так и в движении.
Снова разрезали бублик и проверил всю акпп, всё в отличном состоянии. Никаких следов выработки.
Машина едет нормально, но только этот звук вот. Будто что-то не отцентровано и не ровно вращается. Но может есть какие то еще хитрости? Уже голову всю сломал...ниче не понимаю из-за чего такой шум.
Когда машина стоит например на драйве или на реверсе с нажатым тормозом, то вращается ведь только бублик и две шестеренки, ВСЁЁЁЁЁЁ......из-за чего они могут не в ладах друг с другом быть и создавать такой шум ???? Подскажите плз!!
Подсказывали два разных человека, что может задевать за пыльник стартера, это железка между АКПП и ДВС...но вроде не похоже звук чтоб чиркал по этой железке, был бы более звонкий и металический звук...
TechNick
Re: 5hp19 шум ГДТ-Масл.Насос
#2 Сообщение TechNick » Ср апр 16, 2014 12:57 am
На 5HP24 было нечто подобное 2 раза. В первом случае поддон совсем чуть-чуть был деформирован и поджимал заборник фильтра, во втором - после ремонта то ли прокачивалась долго, то ли хз, после 1 дня обкатки долили 0.5 масла с утра на совсем холодную коробку и треск прошел (правда в этом случае не так тарахтело). Шум в обоих случаях шел 100% из гидротрансформатора из-за недостатка ATF.
strelok
#3 Сообщение strelok » Ср апр 16, 2014 2:57 am
плюсую за пыльник между двс и акпп, было несколько раз, и звук похож
как правило ведет в районе стартера,слесарям иногда приходилось кусок отрезать,чтоб не цеплял
megarelax
#4 Сообщение megarelax » Ср апр 16, 2014 6:53 pm
проблема решена!
Резюмирую итог:
1. Замена бублика все решила!
2. пыльника там не оказалось, да и звук был бы другой, чиркающий по металлу а не такой.
3. Проверка бублика просто разрезав его и посмотрев что внутри всё впорядке НЕ ЕСТЬ подтверждение того что бублик отличный, он может быть просто кривой, кривой хаб,кривое дно, что и получилось в нашем случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
