6hp21 проблема с блокировкой
sergeyyy
#1 Сообщение sergeyyy » Вс апр 13, 2014 1:40 pm
Здравствуйте. Автомобиль БМВ 530, коробка 6hp21. История такая: делали кап ремонт, заменили втулки, соленоиды, фрики, оверол, отремонтировали бублик, новый фильтр, залили новое масло. Машина вернулась через тыс 10, горит ошибка по блокировке бублика, появился пинок между 3 и 4 передачей, делает: так включается третья (нормально), затем толчек, потом 4. И еще есть пинок на сбросе с 5 на 4. Подскажите пожалуйста что может быть, где искать. Масло чистое и без запаха. Заранее спасибо.
vitalio
Re: 6hp21 проблема с блокировкой
#2 Сообщение vitalio » Пн апр 14, 2014 4:15 pm
МОЖЕТ БЫТЬ ГИДРОБЛОК
sergeyyy
#3 Сообщение sergeyyy » Пн апр 14, 2014 8:31 pm
сегодня поменяли соленоид блокировки, ниче не изменилось. остается либо бублик, либо запитка блокировки или мозги.. кто нибудь знает как запитывается блокировка, через первичный вал? подскажите плиз
vitalio
#4 Сообщение vitalio » Вт апр 15, 2014 8:28 am
блокировка запитываеться через вал который вставлен в бублик
sergeyyy
#5 Сообщение sergeyyy » Вт апр 15, 2014 9:04 pm
да я понял, спасибо. сегодня сняли коробас, оказалось что пакет D (директ) подпален, на стали потяжки. достал поршень резинки целые, тефлонами не нарезано. может кто знает за что этот барабан отвечает? и почему он подгорел, зазор маленький или где то утечка? а связан ли директ с пинком на 3 передаче? буду рад любой подсказке:)
vitalio
#6 Сообщение vitalio » Ср апр 16, 2014 8:47 am
на clutch d идёт давление из гидроблока D1 ПЕРЕДАЧИ P R N 1 и d2(отжимает пакет d на 2,3,4,5,6 передах)
sergeyyy
#7 Сообщение sergeyyy » Ср апр 16, 2014 8:44 pm
спасибо за инфу
