Настройка ленты в 4L30
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Вт апр 08, 2014 5:49 pm
Лента горит и соленоид менял.
Как ее правильно настроить?
ЕвгенийЖ
Re: Настройка ленты в 4L30
#2 Сообщение ЕвгенийЖ » Вт апр 08, 2014 9:50 pm
Олег вроде так....4,5 Nm., далее 4 оборота назад. Если не прав поправьте.
Stebi
#3 Сообщение Stebi » Вт апр 08, 2014 11:11 pm
дело не в настройке ленты- я лично 1,5 года назад мучил такого аксиома-горит лента и всё тут! соленоиды все менял ленты штоки поршни всё что связано! помогла установка ремонтного штока соннакс в аккумулятор несъёмный в большой плите-рассверливаешь завальцовку впенюриваешь шток соннакс и компрессионное чугунёвое колько и усё! нам так помогло! и никаких утечек в корпусе там быть не может!
#4 Сообщение yuriyakpp » Чт апр 10, 2014 6:30 am
может быть утечка в корпусе где шток ходит. в итоге идет утечка с полости релиз и лента поджимается на высших передачах когда она не должна работать. хотя на практике я глобального износа не видел. зато возврат был из за соннакса и этого аккумулятора несъемного в мозгах. в комплекте соннакса идет кроме штока идет тефлоновое кольцо вместо родного чугуного. вот у него толщина больше чем надо. в итоге оно не расправляется. так что поставил родное чугунное. и опять же полез туду ради интереса. после этого эксперимента перестал туда лазить так как по вакуум тесту всегда все зашибись
