u660e демонтаж подшипника
Михалыч
Re: u660e демонтаж подшипника
#1 Сообщение Михалыч » Пн апр 07, 2014 8:17 am
Я делаю так Обойму подшипника предварительно сьемником или же пластиной с болтом натягиваю чтобы во время сверления под стопор не попала стружка.Делю диаметр подшипника на 6 равных частей Сверлю дрелью отверстия на 4 мм глубиной 12-13 мм
Затем расширяю сверлом 5мм --но более точно -эти же отверстия
Край сверления должен 1-1.5 мм недоходить до обоймы подшипника
Фрезой этого же диаметра под наклоном в сторону корпуса делаю скосы
Изготавливаю спитцы длинной 20 см (или кому как удобно ) буквой (Г) С другой стороны спитцы сверлю отверстие и вставляю в него пружину После сверления убираю сьемник и устанавливаю его с обратной стороны блока -в натяг По диаганали развожу спитцы и пружинки закрепляю в отверстия болтов сочленения блока Одновременно подтягиваю сьемник Стопор сжимается - Потихоньку постукиваю по обойме поднипника молотком Таким образом он и выходит Прервый раз конечно придется повозиться потом уже легче Беру поршневое кольцо -планирую его В корпусе произвожу замер пластинками Несколько раз было -что канавка не достаточно ровно обработана Я изготовил шаберок и вручную прогоняю канавку ( можно на станке )
Скинуть снимок сверлений не удалось -- не хватает обьема .если кому интересно то скину на мыло -- пишите
_s-s_
#2 Сообщение _s-s_ » Пн апр 07, 2014 11:40 am
_s-s_@mail.ru
Заранее благодарен
C Ув. Стас
asht
#3 Сообщение asht » Пн апр 07, 2014 4:51 pm
sht27@ya.ru буду очень признателен !
ZAP
#4 Сообщение ZAP » Вт апр 08, 2014 6:02 pm
iloveleto@list.ru
Заранее благодарю!!!
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Вт апр 08, 2014 9:25 pm
Померьте пожалуйста глубину канавки... Это даст пищу для сверления отверстий))).
Что-то у Вас уж очень заморочено
Михалыч
#6 Сообщение Михалыч » Ср апр 09, 2014 8:56 am
К сожалению пока проще у меня не получается Если у Вас проще то милости просим просветите
Когда начну следующую коробку делать то поэтапно сфотографирую и отправлю на мыло каждому кому интересно СОРИ если что то не так
Михалыч
#7 Сообщение Михалыч » Ср апр 09, 2014 9:00 am
ZAP писал(а):iloveleto@list.ru
Буду собирать следующую сфотаю поэтапно и отправлю
Jheka
#8 Сообщение Jheka » Ср апр 09, 2014 11:06 am
Никоим образом не хочу "обидеть" вашу технологию...) хочу упростить....
По идее можно сделать так - зная где заканчивается стопор, сверлим отверстие с центром по краю стопора (чтобы потом было место для нажима на него), потом более тонким сверлом углубляем около стопора, чтобы было куда нажать....
как-то так)))
Михалыч
#9 Сообщение Михалыч » Ср апр 09, 2014 3:06 pm
как раз этого сверления достаточно что бы изготовленная спитца не гнулась -- ахода ей хватило для сжатия Если вас смущает толщина отверстий то на мой взгляд они не ослабляют посадку подшипника Не один десяток акпп уже уехали - без проблем
#10 Сообщение yuriyakpp » Чт апр 10, 2014 6:34 am
но ведь проблема не в подшипнике а в том что разбит корпус. как восстанавливаете отверстие под подшипник в самом корпусе?
Михалыч
#11 Сообщение Михалыч » Чт апр 10, 2014 1:04 pm
На сколько я понимаю разбивается сам стопор Повнимательнее посмотрите на старые стопора
Причем выработка стопора похожа на немецкую свастику
гдето так
С одной стороны от подшипника а с другой стороны от алюминия корпуса Так как алюминий имеет высокую вязкость то и разбивается стопор А разбитый (конкретно ) стопором корпус мне не попадался Может я их просто еще немного сделал всего штук 30
С уважением Александр
Jheka
#12 Сообщение Jheka » Пт июл 04, 2014 6:12 pm
вытащили мы подшипник.... сделали шесть отверстий 4мм, четко по стенке подшипника... до стопора...
потом досверлили еще дырдочку), чтоб упереть спицы в края стопора... иначе цепляются они)))
нажали с шести сторон и подшипник выпал в руки...
Теперь сидим, думаем как его там зафиксировать :o :o :o :o :o :o :o :o
#13 Сообщение Baberr » Пт июл 04, 2014 10:36 pm
Как то мне принесли разобранную коробку u140 из МАИ ( не сошлись в цене ) обоймы центрального подшипника были уже "вклеенны"
8 985 *** 99 65
luntz
#14 Сообщение luntz » Пн июл 07, 2014 4:17 pm
Jheka писал(а):вытащили мы подшипник.... сделали шесть отверстий 4мм, четко по стенке подшипника... до стопора...
Жека, а можно фото? Не пойму, где следует сверлить: на границе обоймы подшипника-корпуса, или отступая 1.5-2 мм наружу, там где корпус "наверх" уходит?
Jheka
#15 Сообщение Jheka » Пн июл 07, 2014 7:56 pm
Веди сверло по стенке подшипника.... прям плотнячком....
тем самым будет сразу место куда стопор сдвигать.
и расстояние между одной парой сверлений сделай около 20 мм.... туда нужно будет края стопора подвести при снятии...
Успехов))) :o :o :o
