проверка плит
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
26_23
проверка плит
#1 Сообщение 26_23 » Чт апр 03, 2014 7:49 pm
кто сталкивался подскажите. плиты вакум тестером проверяються полностью промытые или слегка обмыл половинки и можно проверять. сильно-ли разняться показания в обоих случаях
TransLAB
Re: проверка плит
#2 Сообщение TransLAB » Чт апр 03, 2014 8:11 pm
26_23 писал(а):кто сталкивался подскажите. плиты вакум тестером проверяються полностью промытые или слегка обмыл половинки и можно проверять. сильно-ли разняться показания в обоих случаях
Если масло в канале клапана осталось, то 2-3 hg разница будет точно. Мы моем "досуха".
shift
Re: проверка плит
#3 Сообщение shift » Вс апр 06, 2014 4:19 pm
В сонаксе вроде написано что должно быть чисто и без масла...
26_23
Re: проверка плит
#4 Сообщение 26_23 » Пт апр 11, 2014 7:35 pm
интерисуют схемы тестирования вакумом .с сонакса(что в открытом доступе) скачал. готов выслушать предложения, купить ....
TransLAB
Re: проверка плит
#5 Сообщение TransLAB » Пт апр 11, 2014 11:37 pm
26_23 писал(а):интерисуют схемы тестирования вакумом .с сонакса(что в открытом доступе) скачал. готов выслушать предложения, купить ....
А что купить-то? Какие схемы есть, такие и есть. Могу посоветовать посмотреть также инструкции по врезке ремонтных клапанов и втулок, там часто бывают контрольные замеры по вакууму или тесту давления, которых нет в Vacuum Test Guide
26_23
Re: проверка плит
#6 Сообщение 26_23 » Сб апр 12, 2014 8:08 am
это есть надеялся что существует больше инфы
vitalio
Re: проверка плит
#7 Сообщение vitalio » Пн апр 14, 2014 9:42 am
БРОСЬ ТЫ ЭТО дело .экономически не выгодно плюс после ремонта нельзя быть на 100 уверенным в результате . Т.е. готовься к боданию с клиентом либо упереться рогом что моя плитиа исправна пока он не притащит машину целиком.Вакуумный тест это фикция .клапан будет исправен по вакууму но на самом деле он будет виной пинков при переключении.Ещё не забудь что надо менять сами соленоиды .В итоге получаеться дороговато в мелкосерийном произвлдстве
Re: проверка плит
#8 Сообщение yuriyakpp » Вт апр 22, 2014 6:18 am
vitalio писал(а):БРОСЬ ТЫ ЭТО дело .экономически не выгодно плюс после ремонта нельзя быть на 100 уверенным в результате . Т.е. готовься к боданию с клиентом либо упереться рогом что моя плитиа исправна пока он не притащит машину целиком.Вакуумный тест это фикция .клапан будет исправен по вакууму но на самом деле он будет виной пинков при переключении.Ещё не забудь что надо менять сами соленоиды .В итоге получаеться дороговато в мелкосерийном произвлдстве
чета вы фантастику какую то говорите. если делать плиты на продажу то да. согласен. мы даже снятые автоматы не делаем без нашей установки на машину. уже устали скандалить. а если тестить для своей работы то незаменимый инструмент.
что значит вакуум тест фикция? если клапан целый по вакууму то он целый априори. взять тот же насос мурановский. в нем один клапан и я на 100% уверен в результате своего ремонта. конечно все равно приходится объяснять, что если в системе останется какая то грязь, абразив или стружка то клапан зависнет любой. но вобщем то те ремонтники, которые у нас тут это прекрасно понимают.
конечно вы там в Москве можете себе позволить забивать в цену новый гидроблок с соленоидами. а в регионах цена ремонта получается зачастую запредельная
Re: проверка плит
#9 Сообщение yuriyakpp » Вт апр 22, 2014 6:21 am
я все мою керосином а потом просто обдуваю воздухом. разница около еденицы по сравнению с абсолютно сухим. с маслом да - герметичность больше будет.
26_23
Re: проверка плит
#10 Сообщение 26_23 » Ср апр 23, 2014 7:13 pm
vitalio писал(а):.Вакуумный тест это фикция
убедился в обратном
vitalio
Re: проверка плит
#11 Сообщение vitalio » Чт апр 24, 2014 10:17 am
убедился в обратном
если клапан не проходит по вакуум тесту это не значит что он не исправен. заменив хороший клапан на новый от соннакса денег не заработать. плюс существует небольшая засада с соннаксом :после развёртки и установки ремонтного клапана плита может не поехать хотя по вакууму стало лучше ( это было на 01m)
26_23
Re: проверка плит
#12 Сообщение 26_23 » Чт апр 24, 2014 6:01 pm
резать плиты врят-ли буду,а вот прокачать ваккумом что-бы сделать хоть какие-то выводы периодически надо
Re: проверка плит
#13 Сообщение yuriyakpp » Пт апр 25, 2014 2:51 am
vitalio писал(а):
убедился в обратном
очень часто технические решения у соннакса гораздо интереснее чем у изготовителя. взять например тр-овские плиты на кайенах и туарегах. я всегда меняю клапана сол. модулятор. даже если один из них абсолютно целый.
да и вообще - весь соннакс это просто инструмент. все решения принимает человек :) можно всю плиту вкруг переделать соннаксом а толку не будтет
Re: проверка плит
#14 Сообщение 701 » Пт апр 25, 2014 8:24 pm
Вот именно! Кто то и из барахла конфетку сделает, а кто то и нормальную вещь угробит только взяв в руки!
_s-s_
Re: проверка плит
#15 Сообщение _s-s_ » Сб апр 26, 2014 2:56 am
есть много не расписанных плит,как в этом случае быть? по аналогии с расписанными проверять на утечки?
C Ув. Стас
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
