RE0F10A система motor assist (Nissan SERENA C25)
vipcross
#1 Сообщение vipcross » Пн мар 03, 2014 3:09 am
Столкнулся с проблемой на авто Ниссан Сирена (C25) 2006 г.в. на панели приборов "красная шестеренка с восклицательным знаком в центре", по диагностике ошибка P1783 в системе "motor assist". Ни где не могу найти информации по этой системе. Судя по Дате, нет силового питания (power supply 0.07V). Преды все что нашел- проверил. Проверить бы на самой системе, так опять же беда в том что нет ни какой инфы о ней. Может есть у кого опыт работы с такой системой или информация по ней. :twisted:
Re: RE0F10A система motor assist (Nissan SERENA C25)
#2 Сообщение yuriyakpp » Вт мар 04, 2014 3:09 am
можно более подробно про эту систему. как то на рвре встречали дополнительный электрический насос на корпусе варика. была система старт-стоп. насос качал при заглушеном моторе. после ремонта варика тоже горела ошибка по этой системе, хотя никто ее не видел. клиент через пару дней отзвонился и сказал что все нормально заработало и мотор стал глохнуть.
vipcross
#3 Сообщение vipcross » Вт мар 04, 2014 7:41 am
Да я же почему и обратился к Форуму чтобы выяснить что нибудь по этой системе! Я сам с такой столкнулся первый раз. Судя по параметрам стоит какой то эл.двигатель и помогает CVT. Есть параметр скважности этого двигателя, есть параметр датчика крутящего момента. Ни где не смог найти ни какой инфы по этой системе. Мултимарочник эту систему вообще не увидел, только Консалт.
#4 Сообщение yuriyakpp » Ср мар 05, 2014 2:42 am
я правильно понимаю что в передней части корпуса прикручен на 3-4 болтиках электромотор? значит это то же что и у меня было. поищите в салоне кнопку на которой будет написано старт-стоп. этот насос просто создает давление в системе при заглушенном ДВС. как работает понятия не имею так как очень редкая система
vipcross
#5 Сообщение vipcross » Пт мар 07, 2014 12:41 am
Ну сейчас машины у меня нет, так что поискать кнопку не получится. Но думаю что ее там нет: я еще в первый визит клиента обследовал "водительское место" на предмет "не знакомых кнопок". Судя по Дате это не просто эл. насос, т.к. управляется он скважностью и есть датчик крутящего момента который имеет процедуру калибровки. Мне бы хоть разузнать расположение элементов этой системы узнать. Где стоит БУ и преды на него.
#6 Сообщение arsas » Пт мар 07, 2014 12:52 am
http://nissan.epcdata.ru/serena/c25/717 ... trans/349/
Это обычный (стандартный) ЭБУ вариатора
http://nissan.epcdata.ru/serena/c25/717 ... 310/31036/
а это, кмк,ЭБУ на то, что вы описываете
и стоит эта штука вот тут
http://nissan.epcdata.ru/serena/c25/717 ... ctric/226/
vipcross
#7 Сообщение vipcross » Чт мар 20, 2014 10:30 am
Клиент пока потерялся, так что вопрос без ответа остался. Если объявится и вопрос решу - отпишусь.
