U660 про подшипник....
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Вт фев 25, 2014 4:19 pm
привет Коллеги!!!
Подскажите... есть ли у кого опыт борьбы с люфтом подшипника, тот что в корпус на стопор защёлкнут... Вытащить его, как понимаю нельзя....
только замена корпуса или есть хитрость какая? достать бы его, можно и на лактай вклеить...
Поделитесь, плиз, наработками...
Jheka
Re: U660 про подшипник....
#2 Сообщение Jheka » Вт фев 25, 2014 9:51 pm
никто не делал U660?
Toyota Camry 2008 года...
maik
#3 Сообщение maik » Вт фев 25, 2014 10:03 pm
никто ступицу не вытаскивал из корпуса, все просто корпус меняют, но если у тебя получится вытащить ты будешь первым.
26_23
#4 Сообщение 26_23 » Вт фев 25, 2014 10:11 pm
Jheka
#5 Сообщение Jheka » Чт фев 27, 2014 10:22 pm
вытащить труда не составит, только смысл? даже при наличии нового подшипника предполагаю износ в самом корпусе....
ищем пока решение.... пробовали ленту от цепи варика вбить между подшипником и корпусом.
Не лезет... только с одной стороны можно забить... толщина ленты 0.2 мм... сегодня попробовали лезвия 0.1 мм забить.. тоже очень туго...
Поэтому думаю - может не такой у нас люфт большой?
sviatoslavius
#6 Сообщение sviatoslavius » Пт фев 28, 2014 2:43 am
Восстанавливают люди корпус. Аргон+расточной станок.
AN38
#7 Сообщение AN38 » Пн мар 03, 2014 3:28 am
обойму болгаркой распили и все увидишь. Незнаю насколько помогает аргон, все таки высокие температуры и свойства материала могут изменится. Меняем на новые подшипник+корпус. Пробовали один раз поменять просто подшипник...по итогу месяц секса и замена корпуса
вин-ни-пух
#8 Сообщение вин-ни-пух » Пн мар 03, 2014 8:06 pm
ребята аргоном наваривают и протачивают,есть коробка которая намотала уже 70 тысяч после ремонта ни в чем себе не отказывая.последний раз в ттл делали без нареканий пока,до этого делали казанские парни
89624454032 Михаил
Адель
#9 Сообщение Адель » Пн мар 03, 2014 8:21 pm
Да, мы делаем, проблем нет, также восстанавливаем u440
luntz
#10 Сообщение luntz » Ср мар 19, 2014 10:24 am
Jheka писал(а): сегодня попробовали лезвия 0.1 мм забить.. тоже очень туго...
Сейчас у меня такой короб в ремонте. Осевой люфт прибл. 0.5 мм, радиальный-при попеременном нажатии на противоположные края выходной шестерни еле уловимый люфт. Это нормально? И есть подозрения, что корпус уже менялся (на нем цифры маркером написаны)- короб ремонтировался год назад.
Михалыч
#11 Сообщение Михалыч » Ср мар 19, 2014 8:55 pm
У меня такой выход Сверлю 6 отверстий 2 мм по диаметру подшипника вставляю спитцы Тем самым сжимаю разжимное кольцо Вытаскиваю подшипник Меняю стопорное кольцо на более широкое от пошня isudzu elf Вставляю на место и все Ладом Уже не один десяток коробов укатили
Адель
#12 Сообщение Адель » Ср мар 19, 2014 9:09 pm
А номерочек кольца можете подсказать? Это гораздо бюджетнее выходит, чем у нас.
#13 Сообщение vladd » Вс мар 23, 2014 4:32 pm
Если бы ещё и фотки процесса сделал, и номера деталей - цены не было бы...
Михалыч
#14 Сообщение Михалыч » Пн мар 24, 2014 9:16 pm
К сожалению номера кольца для стопора не знаю потому как в разборе лежала пара двс от исудзу Диаметр поршневых колец подошол как раз -с незначительной подшлифовкой Разбивает то как раз стопор На этой недели буду делать еще одну u660 постараюсь заснять точки сверлений По случаю выложу Первый раз немного помучались --сейчас уже проще
#15 Сообщение vladd » Пн мар 24, 2014 9:28 pm
Хорошо, спасибо!
