Глохнет при торможении и тупит при положении 2
sidex
#1 Сообщение sidex » Вс сен 28, 2008 2:26 pm
Тупит вторая передача. При плавном разгоне, когда машина движется на каждой передаче продолжительное время, при переключении на втору начинается шум+вибрация (такое ощущение, что проявляется резонанс)! При быстром разгоне, когда время пребывания на второй мало это явление видимо не успевает развиться и всё норм! При перемещении селектора с "Р", с "R", с "D" или с "L" (первая передача) на "2" двигатель теряет обороты до "0" и машина глохнет! После разгона при резком торможении до полного мгновенного останова происходит падение оборотов и частенько обороты падают до нуля, машина глохнет!
Что думаете? Машина Toyota Camry Prominent. Коробка A140e-812.
Leo077
#2 Сообщение Leo077 » Вс сен 28, 2008 5:03 pm
У меня была машина которая глохла когда включаешь драйв ричина была в порванной резиновой гофре от расходомера додроссельной заслонки. Но здесь я начал смотреть с электрического разьёма на коробке и посмотри массу похоже срабатывает соленоид блокировки. А как это появилось, прогресирует ли, проявлятся больше на холодную или прогретую?
sidex
#3 Сообщение sidex » Вс сен 28, 2008 5:36 pm
Я даже не знаю. Просто я эту коробку уже купил такой, вот и думаю пока не поставили что поменять. У моей корпус пробило, а в остальном рабочая была. Бублик поменяем, а что ещё делать и не знаю.
sidex
#4 Сообщение sidex » Вт окт 07, 2008 8:05 pm
Вообщем, когда ставили эту коробку ко мне, поменяли гидротрансофрматор, вылили два литра черного масла, и залили моего. Гула, скрежета и вибраций замечено не было. Так же не глохнет при положении 2. Иногда, очень редко глохнет когда резко тормозишь, или бывает просто падают обороты, но через секунду приходят в норму. Попробую ещё раз поменять масло, чтобы все там промыть хорошенько после того дерма, что было залито.
Что ещё посмотреть?
Leo077
#5 Сообщение Leo077 » Чт окт 09, 2008 1:21 pm
Очень похоже на нерабочию блокировку транса попробуй его поменять
sidex
#6 Сообщение sidex » Чт окт 09, 2008 2:21 pm
Бублик заведомо исправный стоит, с моей коробки снимали.
Я думаю, может из-за масла, там такое д*рьмо сливалось, может не все вымыло. Третий ден езжу, пока вроде все окей.
