U341E букс при включении четвертой
asht
#1 Сообщение asht » Ср фев 05, 2014 11:48 am
Приветствую Всех ! Тойота авенсис 2006 год.после замены акпп. задняя,первые 3 идеально,при включении четвертой что на драйве что в ручном режиме буксует,такое ощущение что третья выключилась а четвертая не включилась,хотя и на сканере и на панели отображается 4.смущает то что на предыдущей коробке было примерно все тоже самое.ошибок не появляется. подтолкните пожалуйста в нужном направлении куда копать
ua9mub
Re: U341E букс при включении четвертой
#2 Сообщение ua9mub » Ср фев 05, 2014 1:19 pm
asht писал(а):Приветствую Всех ! Тойота авенсис 2006 год.после замены акпп. задняя,первые 3 идеально,при включении четвертой что на драйве что в ручном режиме буксует,такое ощущение что третья выключилась а четвертая не включилась,хотя и на сканере и на панели отображается 4.смущает то что на предыдущей коробке было примерно все тоже самое.ошибок не появляется. подтолкните пожалуйста в нужном направлении куда копать
Адаптации стирали? Обратите внимание на блок управления.
asht
#3 Сообщение asht » Ср фев 05, 2014 1:30 pm
да резет мемори делался, проводка от блока до акпп проверена,сам блок по крайней мере внешне подозрений не вызывает
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Ср фев 05, 2014 1:39 pm
asht писал(а):да резет мемори делался, проводка от блока до акпп проверена,сам блок по крайней мере внешне подозрений не вызывает
Внешне он не когда не вызывает подозрений! А как грузиться реверс?
asht
#5 Сообщение asht » Ср фев 05, 2014 2:45 pm
реверс грузится без запаздываний ,удара тоже нет, отпускаешь тормоз сама трогается. были пару раз небольшие толчки и все. насчет проверки блока завтра попробую договориться.какие нибудь параметры работы двигателя могут давать такой эффект?
#6 Сообщение arsas » Чт фев 06, 2014 10:34 am
На соленоид ST команда проходит при вкл 4 ? Проверьте. Он рядом с SLT со стороны левого колеса
asht
#7 Сообщение asht » Чт фев 06, 2014 1:28 pm
сегодня не успеваю,завтра с утра подцеплю светодиоды на соленоиды,проверю сигналы на включение,отпишусь
asht
#8 Сообщение asht » Пт фев 07, 2014 7:22 am
подключил светодиоды ,поездил на подьемнике,получилось на первой питание идет на SLT,S1,S2. на второй SLT,S1. третья SLT, при включении четвертой SLT и загораются S2 ST при этом скорость автомобиля начинает падать через пару секунд отключается ST еще через пару секунд S2 и включается третья,газу поддаешь немного опять также S2 и ST потом ST отключается за ним и S2 и так по кругу. на типтронике все тоже самое единственно на первой и второй добавляется SB. получается проблема все таки в самой коробке комп отключает соленоиды не видя набора скорости из-за пробуксовки я правильно понимаю ? соленоиды звонятся все от компа разьемы целые не окислены
vitalio
#9 Сообщение vitalio » Пт фев 07, 2014 9:03 am
сравни по сканеру и по светодиоду включение 4 ой передачи.всё должно происходить синхронно.если нет то смотри ключ в блоке управл.если всё ок то похоже гидроблок
asht
#10 Сообщение asht » Пт фев 07, 2014 9:21 am
смотрел одновременно со светодиодами Течстримом немного подтормаживает ,но примерно совпадает индикация передачи 3-4-3 с вкл,выкл соленоидов.
vitalio
#11 Сообщение vitalio » Пт фев 07, 2014 9:51 am
если дефект на грячей машине а на холодной нет то гидроблок
asht
#12 Сообщение asht » Пт фев 07, 2014 10:38 am
без разницы ей.
asht
#13 Сообщение asht » Пт фев 07, 2014 11:49 am
первая акпп на этом автомобиле при пробеге 440000 развалилась вхлам,заклинила посреди трассы,купили восстановленную. она отъездила месяц без нареканий,потом резко начались пробуксовки с 3 на 4. проверили масло горелое,ошибок нет. акпп на гарантии ,сняли отправили назад. продавец сообщил что в акпп обнаружен дефект.какой не уточнил,прислали вроде б другую. сразу после установки началось все тоже самое. проблема в том что коробка вся помечена,вскрывать нельзя и определиться никак не могу куда копать
asht
#14 Сообщение asht » Пт фев 21, 2014 10:07 am
Приветствую Всех ! проблема все-таки похоже была в ЭБУ. машину отогнали на другой сервис,где,со слов хозяина, был перепрошит блок управления,машина поехала
