u140 нет задней после переборки
Re: u140 нет задней после переборки
#16 Сообщение unforgivable503 » Чт фев 06, 2014 5:49 pm
Даже и не припомню чтобы так собрали, что задняя пропала, а все остальное как надо.
nikola34akp
#17 Сообщение nikola34akp » Чт фев 06, 2014 7:30 pm
обгонки стоят правильно а вот теперь подумайте как из-за е.....го трансформатора она так выпендрялась всё тема закрыта всем спасибо если кто-то не понял то просто заменил трансформатор и вот как мне его такой прислали я ещё задам вопрос
maik
#18 Сообщение maik » Чт фев 06, 2014 10:01 pm
ну ты и клоун, накосячил в коробе а сейчас такую туфту гонишь.
#19 Сообщение VLAD-4T80E » Чт фев 06, 2014 10:28 pm
это "особенный" ГДТ .....он назад не хотел работать ...интересно как будут оправдываться те кто его ремонтировал :)
#20 Сообщение yuriyakpp » Вс фев 09, 2014 4:52 am
alex712 писал(а):Обгонку, которая на барабане Underdrive смотрел? Точно правильно стоит? Эти проблемы только при неправильной сборке , снимать , смотреть всё ещё раз.
обгонка, которая на андедрайве, как раз и блокируется тормозом андендрайва при включении задней. так что перевернутая обгонка будет влиять на движение вперед но не назад.
а про детские проколы привильно уже выше написали. это коробка изучена вдоль и поперек так что все косяки при этом будут "детские"
#21 Сообщение yuriyakpp » Вс фев 09, 2014 4:54 am
nikola34akp писал(а):обгонки стоят правильно а вот теперь подумайте как из-за е.....го трансформатора она так выпендрялась всё тема закрыта всем спасибо если кто-то не понял то просто заменил трансформатор и вот как мне его такой прислали я ещё задам вопрос
блин до конца топика не дочитал :)
сказки народов севера ага...
nikola34akp
#22 Сообщение nikola34akp » Вс фев 09, 2014 7:49 am
знаете что обращаюсь ко всем кто здесь рыщет когда что-то не получается оправдываться по поводу так собрал или обгонки перевернул я не собираюсь сказки не сказки-это ваше суждение которое мне до лампочки вам всем написано что поменял трансформатор и всё заработало хотя мог этого не писать тк 4 раза снимал акпп и что, вопрос- все 4 раза не видел что обгонка точками вверх стоит.думаю что не глупее вас даже просто уверен в этом.здесь про каждого если поискать можно такого начитаться что иногда смешно так что лучше про сказки не заикаться.если кто на такие слова обиделся то это его дело. а вообще по-человечески, то я не желал бы никому столько мучиться и что самое противное--- в чём причина не понимаешь.я вообще сюда крайне редко захожу---либо новостей почитать либо спросить как быть .всем всего хорошего. волгоград
#23 Сообщение VLAD-4T80E » Вс фев 09, 2014 12:29 pm
От вас оправдания и не требуются,суть в том что вы не соглашаетесь с тем что неправильно собрали коробку и пытаетесь всю вину свалить на ГДТ и кто его чинил,поэтому слегка насмешили людей,ведь более глупого оправдания никто здесь не читал. Вы можете кратко сказать как трансформатор влияет на то что не было задней??? Вас в разведку можно отправлять ,до последнего не расколитесь перед лицом врага :P
bad
#24 Сообщение bad » Чт апр 26, 2018 1:42 pm
Привет, надеюсь от вычитанного будет польза. Ведь в точ в точ Акпп u140 не едет назад уже 4 раза перепроверил это чудо. Удивительно что ГТД влияет на заднюю передачу, никогда не подумал бы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
