Пробуксовка на 1-ой передаче
pepto
#1 Сообщение pepto » Чт сен 25, 2008 9:10 pm
Шевроле Блейзер, 97 года, 4х4, двигатель 4,3, американец.
При резком троганье с места а также на крутом подъёме заметна пробуксовка: обороты двигателя растут, но скорость набирается медленно. На остальных (кроме первой) передачах набор скорости уверенный. Толчков, шумов и т.п не слышно. Уровень АТФ в норме, "масло" не грязное и горелым не пахнет.
Подскажите, какие наиболее вероятные причины?
Есть ли шанс, что удастся отремонтировать без снятия АКПП?
На какой уровень расходов расчитывать?
Спасибо!
bublik
#2 Сообщение bublik » Пт сен 26, 2008 1:25 pm
Похоже Короб 4L60е.Сними поддон и тогда ущерб будет виден.Если хламу нет то возможно обойдешся малыми затратами.И диагностику сделай
