A4AF3 запаздывание переключения с 1 на 2
evenrus
#1 Сообщение evenrus » Ср янв 22, 2014 6:24 am
Всем доброго дня! запаздывает включаться вторая передача, остальные вкл. нормально, если сбросить газ то будет мягкий толчок, такое ощущение что какой- то клапан заедает? Подскажите, что может быть, где копать? Есть какой-нибудь мануал по данному коробасу как происходит переключения передач какие пакеты и солиноиды задействованы?
vitalio
Re: A4AF3 запаздывание переключения с 1 на 2
#2 Сообщение vitalio » Ср янв 22, 2014 8:16 am
поменяй гидроблок
evenrus
#3 Сообщение evenrus » Чт янв 23, 2014 8:29 am
а идеи другие есть, более дешевые
#4 Сообщение 701 » Чт янв 23, 2014 9:10 pm
соленоиды поменяй - почти всегда помогает! плита относительно безпроблемная!
evenrus
#5 Сообщение evenrus » Пт янв 24, 2014 5:47 am
а стальные диски на передней муфте с подгорелостями могут влиять?
#6 Сообщение 701 » Пт янв 24, 2014 9:03 am
Ну эт смотря что ты называешь "подгорелость" . Если толщина в норме, задиров нет, поверхность ровная - а есть лишь легкое потемнение - то при прочих исправных узлах это никак не сказываеться.(на таких коробках) Скорее всего первопричиной подгорелости являеться именно невнятное включение!
evenrus
#7 Сообщение evenrus » Пт янв 24, 2014 12:40 pm
а передняя муфта участвует во второй передаче? подгорелости с подплывами металла диаметром по мм 5 примерно, диски не поведенные, пальцами прощупываются. Солиноиды когда проверял, подключая 12 в., они нагревались, так и должно быть?
evenrus
#8 Сообщение evenrus » Вс фев 23, 2014 11:15 am
подцепил диоды на солиноиды, получается при переключении такая картина- сперва гаснет солиноид экпп-а, через секунду две экрд-а(передача вторая включилась, диод сразу погас)
evenrus
#9 Сообщение evenrus » Ср мар 05, 2014 5:57 pm
кто подскажет где искать причину?
#10 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вт июл 08, 2014 9:11 pm
хернёй занимаешься - езжай в сервис.
