ягуар 2003г. 09А
TCC
ягуар 2003г. 09А
#1 Сообщение TCC » Сб янв 11, 2014 10:20 pm
проблема такая. Клиент поменял короб на бэушку. При замене масла нечаянно отвернули болт фиксатора ленточного тормоза и завернули обратно. Итог сгорел форвард. Поменял металл и фрики. Едет до третьей и начинает буксовать. Разобрал подгоревший форвард. Нужен мануал и если кто сталкивался подскажите.
ICQ добавлю
vitalio
Re: ягуар 2003г. 09А
#2 Сообщение vitalio » Вт янв 14, 2014 10:13 am
если некорректно отвернуть болт не будет задней.если горит форвард ищи утечку или гидроблок
