4f27e нет 4 передачи
Михалыч
#1 Сообщение Михалыч » Сб янв 11, 2014 7:31 pm
Всем привет Поделитесь если у кого была такая проблема .Пришла после ремонта Диагностика пишет ошибку 0730 Есть 1 2 3 передачи только включается 4 сразу вываливается в аварию Проподает типтроник Звоню мастаровому который вскрывал передо мной Говорит короб живой , ничего не нарыл собрал обратно - и все по старому Вскываем - меняем крышку подразбита одно из посадок тефлонового кольца -но не верхнее Поменяли дифференциал был с выносом поменяли мозги на всякий случай Собрали Все тоже самое Соленид С в норме прозвонили через шлейф Лента в норме 2 передача же есть пакет который работает на 4 слентой он же работает и на 3 она есть Мозги точно живые Дальше где рыть?
TCC
Re: 4f27e нет 4 передачи
#2 Сообщение TCC » Сб янв 11, 2014 10:26 pm
смотри механику. Проверь ван веи.
ICQ добавлю
Михалыч
#3 Сообщение Михалыч » Пн янв 13, 2014 8:24 pm
Неполенился разобрал еще раз через заднюю крышку Все поршня отрабатывают Шлицовки в порядке На 4й работает лента и директ Директ работает и на 3 -- она есть лента работает на 2 тоже есть Датчик скорости поменял Шлейф в коробе прозвонил Если неисправна коса от комба к соликам или не шел бы сигнал на солиноид С то ошибка была бы не 0730 Короба трехрублевая а еб----ты вагон Кому что в голову пришло отпишитесь?
Михалыч
#4 Сообщение Михалыч » Вт янв 14, 2014 7:50 am
Михалыч писал(а):Неполенился разобрал еще раз через заднюю крышку Все поршня отрабатывают Шлицовки в порядке На 4й работает лента и директ Директ работает и на 3 -- она есть лента работает на 2 тоже есть Датчик скорости поменял Шлейф в коробе прозвонил Если неисправна коса от комба к соликам или не шел бы сигнал на солиноид С то ошибка была бы не 0730 Короба трехрублевая а еб----ты вагон Кому что в голову пришло отпишитесь?
Да если это важно -- то коробас тип троник
Михалыч
#5 Сообщение Михалыч » Чт янв 16, 2014 9:52 pm
Бог есть - уехало корыто Поменял мозги -точнее пластину с прокладкой старая прикипела на глушняк и как будто бы подрастеклась1 Солик на силу вытащил из корпуса Время небыло ,тупо поменял все солиноиды И все поехала гадина хотя перед этим мозги ставил с рабочей коробы
