Зло в Т4 акпп 01я. Нужен экзорцист!!! Помогите!
avtomamont
#1 Сообщение avtomamont » Ср янв 08, 2014 2:25 am
Ребята, помогите! Т4 дизель с коробкой 01 (машина тяжелее обычной переделана под перевозку мотоцикла для гонок, с командой, кухней итд): перебирали в крупной конторе по АКПП, и не раз (постоянно сгорала), перебирали мы... и не раз...(не сгорает, но проблема остаётся):
после долгой езды (может несколько часов, может дней) на разных передачах и разной скорости, появляется ошибка 01192 "блокировочная муфта гидротранс. - механическая неисправность" гидроблоки менялись на новый, перебранный и б/у, пробовали ставить другой ЭБУ, ремонтировали гидротрансформатор несколько раз, меняли датчики, косичку, внутри всё новое само-собой... меняли основной и поставили доп.радиатор, да и не греется по приборам коробка.
Сейчас коробка не сгорает, но после долгой езды выпадает как-бы в нейтраль, появляется ошибка и после перезапуска автомобиля, всё снова едет... но ошибка есть.
Может кто сталкивался с подобным? Уже реально креативные мысли пропали. Подскажите, как быть?
Dyukanm
Re: Зло в Т4 акпп 01я. Нужен экзорцист!!! Помогите!
#2 Сообщение Dyukanm » Чт янв 09, 2014 9:09 am
Возился с Т4, 2,5 т.д.,тоже постоянна вылетала ошибка по блокировке,доходило до того,что деформировался конический поршень в бубне,но в нейтраль не падала.В моём случае короб сам переходил на нейтраль при нажатии тормоза,отпустил-оно поехало.
роман
#3 Сообщение роман » Пт янв 10, 2014 10:22 am
Дык автонейтраль там вроде
- ты бандеровцев видишь?
- нет.
- а они есть.
- а русских военных видишь?
- да.
- а их нет.
maik
#4 Сообщение maik » Сб янв 11, 2014 1:24 am
на 01й автонейтраль)))))крутатень а не машина))))
TCC
#5 Сообщение TCC » Сб янв 11, 2014 10:34 pm
Я бился с такой проблемой год.Пять съёмов.Итог гидрик в ремонт повторно замена насоса и втулки отдельно. И замена расходометра воздуха двигателя.
ICQ добавлю
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Вт янв 14, 2014 8:23 am
у меня такие проблемы решались заменой втулочки блокировки трансформатора в гидроблоке на новую от сонакс и само собой разумеется не должен клинить клапанок с пружинкой под ней
avtomamont
#7 Сообщение avtomamont » Вс янв 19, 2014 6:25 pm
Расходомер менялся.
Гидроблок новый. (были попытки установки б/у и ремонтных)
#8 Сообщение vladd » Вт янв 21, 2014 8:24 am
Поршни обрезиненные менялись?
Чьи ставились?
avtomamont
#9 Сообщение avtomamont » Вт янв 21, 2014 10:51 am
Пресижн.
#10 Сообщение VLAD-4T80E » Вт янв 21, 2014 1:41 pm
Плохого качества сей производитель
#11 Сообщение vladd » Вт янв 21, 2014 7:45 pm
Поставь комплект, раза в два дороже, и поглядим на результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
