не включается передача АКПП
Camryt
#1 Сообщение Camryt » Пн сен 22, 2008 3:44 pm
Добрый день. Машина Хонда ЦРВ 2001 года, автомат 4х скоростной с электронным управлением. Периодически не включаются передачи. Причем на холодную всё ОК. Проедешь в пробке минут 15 и перед тем как это произойдёт, обязательно будет нечеткое переключение между 1и 2 передачами... т.е. едешь со скоростью примерное 20 км/ч давишь на газ, чувствуешь переключения коробки 2-1-2-1-2 (причем толчки в этот момент несильные, просто подергивания) , включается 2 и едешь, но при нажатии на педаль газа чувствуешь, что как будто сцепление выжато наполовину (т.е. при нажатии на педаль газ обороты растут, а скорость нет) , останавливаешься скажм на красный свет и всё, дави не дави на газ машина не тронется. Глушим, заводим и едем дальше. В чём может быть причина?
мишаня
#2 Сообщение мишаня » Пн сен 22, 2008 9:51 pm
Фрикционы погорели, осыпались и этот мусор забивает фильтр. Ремонт.
Pol
#3 Сообщение Pol » Вт сен 23, 2008 1:33 pm
Коротко... Но, главное, доступно и в точку...
