42RLE P1745
Nindsya_80
42RLE P1745
#1 Сообщение Nindsya_80 » Чт дек 12, 2013 7:52 pm
Доброго времени суток коллеги!!!
Столкнулся с небольшой проблемкой и прошу помощи
Крайслер 300 2,7 коробка 42RLE рестаил, при разгоне с места переключается на 2-ю а дальше уходит в аварию, ошибочка P1745 по линейному давлению, там стоит датчик давления, соленоид EPC и блок соленоидов переключения. Разобрал блок соленоидов все мембранки на месте и соленоиды звонятся. Пришел к выводу что нужно поменять датчик и соленоид EPC, поменял-нифига не изменилось.Вопрос, может ли данная ошибка вылазить из-за блока соленоидов или есть еще какая причина?
vitalio
Re: 42RLE P1745
#2 Сообщение vitalio » Пт дек 13, 2013 11:06 am
код довольно геморройный.конкретно он не указывает причину а только говорит о том что давление в коробьке остаёться максимальным слишком долго. .причин может быть куча. для начала -сбросить все адаптации .алгоритм диагностики есть в митчелле.
Nindsya_80
Re: 42RLE P1745
#3 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 13, 2013 12:40 pm
vitalio писал(а):код довольно геморройный.конкретно он не указывает причину а только говорит о том что давление в коробьке остаёться максимальным слишком долго. .причин может быть куча. для начала -сбросить все адаптации .алгоритм диагностики есть в митчелле.
Перед тем как придти к выводу по тем двум позициям я снял коробку, проверил маслонасос и редукционник в мозгах-все было в норме.Попробую действительно адаптивы все поскинуть и гляну что получится, еслиф чо отпишусь
Nindsya_80
Re: 42RLE P1745
#4 Сообщение Nindsya_80 » Сб дек 21, 2013 7:50 am
Все не мог до нее дойти со сканером, седня утром добрался, посбрасывал все че можно и мотор и линейное и соленоиды и вуаля!!!, она поехала!!! Значит мои предположения по дачику давления в паре соленоидом EPC были верными
Спасибо за подсазку коллега!!!(Как до самого не доперло?)
Kandun
Re: 42RLE P1745
#5 Сообщение Kandun » Ср июл 20, 2016 9:22 am
Ребят подскажите пожалуйста... Оналогичная проблема... Разобрали... Прозаонили соленоиды... Заменили датчик.... Проблема осталась... Как скинуть адаптации... Скидывал адаптации блока управления двигателя... Не помогло:( других найти всканере не могу:(
