09G(типтроник), странно сбрасывается скорость при торможении
vivol
#1 Сообщение vivol » Чт ноя 28, 2013 2:27 am
Добрый день.
Иногда (пару раз в месяц) при торможении, с 5-й или с 4-й передачи получаю пинок. Не сильно, но весьма ощутимо. При наборе скорости такого нет. В последнее время стал замечать, что при плавном торможении коробка весьма странно понижает передачу, такое ощущение что захлебывается. Например торможу с 40км/ч, отпускаю педаль тормоза, машина идёт накатом - обороты держатся, затем скорость падает, происходит переключение, в этот момент машина "тормозит двигателем", едет внатяг, обороты поднимаются и опускаются скачкообразно - длится это приблизительно секунду, затем обороты выравниваются, машина начинает нормально ехать, затем опять дохожу "до точки переключения" и история повторяется. Почитал форумы, народ пишет что помогает снятие и промывка плиты + замена "клапан регулятор давления". От сюда вопрос - так ли это, или готовиться к чему-то более серьёзному?
Масло в коробке менял 20 000км назад, машине 10 лет, пробег ~ 100 000км, ошибок по коробке нет.
vitalio
Re: 09G(типтроник), странно сбрасывается скорость при тормож
#2 Сообщение vitalio » Пн дек 02, 2013 4:38 pm
данный дефект проявляеться в стептронике(ручной режим ) или нет?
vivol
#3 Сообщение vivol » Пн дек 02, 2013 7:47 pm
Проявляется в режиме D, в ручном режиме не пробовал. Могу попробовать записать видео...
Hasan
#4 Сообщение Hasan » Пн дек 02, 2013 8:19 pm
блокировка возможна глючит в гт, поршень или накладка
Случайностей не бывает!
vivol
#5 Сообщение vivol » Пн дек 02, 2013 9:06 pm
Есть вагкком и ноутбук, можно как-либо определить это снятием логов по акпп или просмотром значений в блоках?
vitalio
#6 Сообщение vitalio » Пт дек 06, 2013 12:06 pm
vivol писал(а):Проявляется в режиме D, в ручном режиме не пробовал. Могу попробовать записать видео...
попробуй и напиши. видео не надо
