Коробка 46RE не хочет переключать скорости
borisovih70
#61 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 6:38 pm
Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Меркул
#62 Сообщение Меркул » Пт дек 30, 2011 6:39 pm
borisovih70 писал(а):Просвети, что было в гидроблоке? На что особое внимание обращать? Понимаешь, мастер, который коробку первоначально перебирал и она потом сломалась, божиться, что ища причину подкидывал донорский гидроблок, но это не помогло. Поэтому он и грешит на мозг, хотя может и врет, т.к. по симптомам не похоже на электрику...
А что он ещё мог ответить, сейчас посмотрю схемы, есть ещё одна мысля.Причём электрика? если не правильно механика отрабатывает
Последний раз редактировалось Меркул Пт дек 30, 2011 7:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вся жизнь МАТРИЦА
Dyukanm
#63 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 6:43 pm
Да там электрика долбанутая,как и они. :D
Dyukanm
#64 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 6:44 pm
borisovih70 писал(а):Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Снимать жопу и смотреть.
borisovih70
#65 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 6:45 pm
То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
borisovih70
#66 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 6:48 pm
Саму коробку можно не с нимать, тока раздатку и жопу?
Dyukanm
#67 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 6:51 pm
Если засунешься.С новым Годом. :o
borisovih70
#68 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 6:56 pm
С новым счастьем :o Можно вопрос из теории. Я правильно думаю, что если с механикой все в порядке, то при отключенном питании, линейное давление просто продавливается через говернер, т.к. соленоид его не сбрасывает, давит на клапан 2-3, тот включает максимально возможную 3-ю скорость и это и есть аварийный режим? 4-я то не включиться, т.к. ее соленоид тоже обесточен.
Меркул
#69 Сообщение Меркул » Пт дек 30, 2011 7:01 pm
Вот,был случай, тоже мастер убеждал в неисправности компа. Была только первая, я предложил хозяину распугать по максимуму авто, он разогнал до 4500об.мин., у него не работала вискомуфта вентилятора(заблокирована), в итоге вентилятор разлетелся но он был счастлив!,появилась вторая на этих оборотах.В итоге разобрал гидроблок и оказалось что втулка на клапане кик дауна была установлена другой стороной, клапан в этом случае утоплен, т.е.включен. После установки втулки как положено коробас заработал, но в аварийном режиме, в рукопашку. Потом он нашёл на АКПП другие мозги и всё заработало как надо.Когда он об этом сказал тому кто собирал то тот усирался что он не мог перепутать, он АС. Втулка GUIDE.
T0100025.TIF
T0100025.TIF (63.98 КБ) 17186 просмотров
Последний раз редактировалось Меркул Пт дек 30, 2011 7:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вся жизнь МАТРИЦА
Dyukanm
#70 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 7:08 pm
Ребята,всё правильно,но,как подсказывает:внутренний голос",всё должно быть очень просто". :o
Меркул
#71 Сообщение Меркул » Пт дек 30, 2011 7:21 pm
И ещё, посмотри на гидроблоке все крышки на болтах которые, тоже был случай, не притянута крышка, вроде на клапане четвёртой, не помню, и тоже ничего не работало.
Вся жизнь МАТРИЦА
Dyukanm
#72 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 7:30 pm
borisovih70 писал(а):То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
Ребята,все начинали,ну может и не все,с 0,будте лояльнее. :o
borisovih70
#73 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 7:42 pm
Не согласен! Если ты, чего то не знаешь, то и надо себя вести соответственно. Вы его просто не видели, ведет себя как супер специалист и смотрит на меня надменным взглядом, а когда я начинал его распрашивать, кривится так, будто ему на мозоль наступили. Ну хорошо, больше не буду. Проясните пжс, по поводу моего предположения относительно аварийного режима и по прокладке. В ней не должно быть дырки? Т.е. если я разберу и там будет прорвано отверстие, значит причина в этом?
borisovih70
#74 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 7:45 pm
Меркул писал(а):И ещё, посмотри на гидроблоке все крышки на болтах которые, тоже был случай, не притянута крышка, вроде на клапане четвёртой, не помню, и тоже ничего не работало.
Блок перебирал, болты затягивал. На одном (держал крышку клапанов) резьба была сорвана, я ее перерезал. Приведенный случай видимо мне не подходит, т.к. я крутил мотор до отсечки (на ходу) и селектор при этом по всякому двигал, безрезультатно.
evtaziy
#75 Сообщение evtaziy » Пт дек 30, 2011 7:55 pm
снимай хвостовик короба ,наверняка заглушки на центробежник вышибло...
С новым годом :o
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Вернуться в «Доездился»
