И чёрт меня дёрнул....
бамовец
#46 Сообщение бамовец » Вс янв 22, 2012 4:28 pm
Так отож. Из-за маленького колечка столь много проблем! И чёрт.....вообщем см. начало темы :cry:
vitek9603
#47 Сообщение vitek9603 » Вт янв 24, 2012 10:21 am
Бери сразу рем комплект. И только оригинал сам несколько раз, экономить пытался на этом , потом дороже выходило.
Оригинальный рем комплект стоит около 6000 если не ошибаюсь.
P.S "Скупой платит дважды" это к сожалению всегда работает.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
бамовец
#48 Сообщение бамовец » Вт янв 24, 2012 9:59 pm
Спасибо за совет!
бамовец
#49 Сообщение бамовец » Чт фев 02, 2012 8:08 pm
Докладываю уважаемому собранию о проделанной работе! Коробку собирал по советам форумчан, и спасибо им за это! Процесс: хвостовую часть собирал как в мануале ZF, а после стопора переднюю часть собирал опуская "колокол" сверху при помощи тали,аккуратно! Предварительно вкрутив длинные шпильки вместо винтов крепящих корпус насоса к коробке в количестве 4шт используя как направляющие. Опрессовал 2.5 атм. Установил на авто и в путь! Результат: 1-2 всё хорошо,2-3 сильный пинок с забросом до 4500об/мин в течении 3-5сек; 3-4 точно как и 2-3; 4-5 нормально (почти). С 5 до 2 хорошо! ПРОШУ ПОМОЩИ У ФОРУМЧАН! Что может быть???
ZAP
#50 Сообщение ZAP » Чт фев 02, 2012 9:10 pm
после заброса стрелки 2- 3 проверь состояние масла, горелое или не горелое.
бамовец
#51 Сообщение бамовец » Чт фев 02, 2012 9:34 pm
Так я проехал 10км! После пробуксовки2-3 сек далее едет норм! Можно -ли по тахометру уловить визуально работает блокировка или нет? Какие ещё мнения о проблемах написанных постом выше?
ZAP
#52 Сообщение ZAP » Чт фев 02, 2012 9:47 pm
за 10 км сжечь коробку запросто.
если не до конца, то хотя бы подгореть ее.
проверь состояние масла.
часто виной пробуксовки 2- 3 является гидроблок.
в таком случае масло не горит
к примеру
viewtopic.php?t=5490&postdays=0&postorder=asc&start=0
бамовец
#53 Сообщение бамовец » Пн фев 13, 2012 8:20 am
Всем форумчанам оказавшим помощь - большое СПАСИБО! Поставили новый гидроблок и машина поехала как новая! В Ростове на Дону оказался филиал "TransKit" и блок был в наличии за 45000. Всем неравнодушным ещё раз спасибо!
