JF506E JATCO. приключения после ремонта
kot bazilio
Re: JF506E JATCO. приключения после ремонта
#46 Сообщение kot bazilio » Сб окт 22, 2011 9:35 pm
maikle01 писал(а):машина Мондео 2,5 04г.
первоначальная проблемма сварились планетарки.
поменял: планетарки, уплотнения, фрикционы, фильтр.
завели, вперед едет но как-то вяло, жужжат соленоиды, громко...
назад совсем не едет.
пакет реверса на столе проверял воздухом -
снял коробас, сижу думаю где искать...
подскажите кто что может!
Менять неисправные детали это правильно.А где действия по устранению последствий перегрева?Если коробка труп -выгодней ее выкинуть.Чем месяц возле нее танцевать с бубном :P
maikle01
#47 Сообщение maikle01 » Вс окт 23, 2011 12:25 am
вскрыл фильтр
просто сеточка...
а разве таm не должна быть набивка типа войлока?
maikle01
#48 Сообщение maikle01 » Вс окт 23, 2011 12:29 am
kot bazilio писал(а):[quote="maikle0
Менять неисправные детали это правильно.А где действия по устранению последствий перегрева?Если коробка труп -выгодней ее выкинуть.Чем месяц возле нее танцевать с бубном :P[/quote]
ну тогда и агрегатчики нафиг не нужны...
т.е. мы!
кроме того не так уж просто найти такую коробку, да и денег стоит немало
а какие например действия по устранению последствий перегрева?
может я что и делал....
#49 Сообщение arsas » Пн окт 24, 2011 7:19 am
maikle01 писал(а):обратил внимание на присутсвие в районе нижнего датчика скорости каких-то волокон.
Проверь вошеры-не расплавились ли :D
Впрочем, что их проверять-планетарки-то уже сплавились. Эти "волоса" теперь у вас гуляют по каналам. Если эти, конечно :o
maikle01
#50 Сообщение maikle01 » Вт окт 25, 2011 11:23 am
не похожи :)
у меня пучок с четверть спичечного коробка!
причем 4-й раз вскрываю и снова вижу.
на стержне проверочного отверстия
evtaziy
#51 Сообщение evtaziy » Вт окт 25, 2011 12:25 pm
вообще я почти всегда менял поршень хай-реверс иногда вместе с барабаном....
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#52 Сообщение arsas » Вт окт 25, 2011 12:32 pm
maikle01 писал(а):у меня пучок с четверть спичечного коробка!
Я бы поджёг, понюхать. Пластмасса или шерсть :D
Ivan49
#53 Сообщение Ivan49 » Ср дек 07, 2011 12:20 am
а гне пробовал радиатор менять?? или доп. ставить и выводить как основной??
maikle01
Re:
#54 Сообщение maikle01 » Чт авг 31, 2017 8:25 pm
arsas писал(а):
maikle01 писал(а):а ремкомплект от sonnaks кто-то ставил?
http://www.sonnax.com/product-lines/tra ... parts/2734
Прежде чем этот ремкомплект поставить, нужно отверстие разверткой под размер крутить. Для чего нужен VB-FIX http://www.sonnax.com/system/vbfix/VB-FIX-IN.pdf - (стоит от 3500 рублей) и опыт :o
наборчик продается, надо кому?
