хонда цр-в вопрос по реверсу
Top-SS
#46 Сообщение Top-SS » Вт мар 30, 2010 5:03 pm
Я тоже мучаюсь с такой проблемой - 1 в 1.
Похоже проблема в "мозгах" или в "плитах", как тут принято говорить.
Валы собраны правильно, пакеты все в норме. Сгорает пакет 4-й передачи, т.к. именно он задействован для заднего хода. Проблема в том, что при включении задней передачи на пакет поступает только половина рабочего давления. Известно, что вилка при этом переключается. Соответственно фрикционы буксуют.
При движении вперёд, давление по всем передачам в норме, в том числе и 4-й передачи. Плиты тщательно промыты, плунжеры проверены (про фильтр я и не заикаюсь - естественно новый). Предполагаю, что в режиме "R" не открывается CPB valve, а половина давления поступает через жиклёр в обход него. Но непонятно, почему вперед такой проблемы нет?
stas31
#47 Сообщение stas31 » Ср мар 31, 2010 4:59 pm
Привет всем! И доброго времени суток!!! Рассказываю автомобильчик уехал :D Что было для этого сделано-вторичный вал имел осевой лювт 07-08 десяток после затяжки гайки с верху на парковочном секторе :shock: Я будучи слишком умным либо счастливым :lol: :lol: :lol: вынул подшипник из корпуса перевернул переточил канавку под стопор ниже на 7 десяток чем приподнял вал компенсировав общие люфты и коробку перестало клинить!!! появилась задняя и т.д. Комментарии лишними НЕ будут!!! т.к. то что я сделал это не есть нормальный ремонт а тнец шамана с бубном вокруг костра :o
Top-SS
#48 Сообщение Top-SS » Чт апр 01, 2010 8:04 pm
Не хочу каркать, но думаю, что вернётся она. Давление мерял?
Моя тоже назад ездила, а через месяц вернулать со вновь сгоревшим пакетом 4-й передачи. После повторной переборки назад снова едет, но на пакете не более 4 кг, а значит он будет буксовать.
stas31
#49 Сообщение stas31 » Вт апр 12, 2011 8:06 pm
Всем доброго времени суток!Господа!! Машинка вернулась но теперь на холодную едет прогреется стоит :?: :?: :?: Где копать? пока не снимал приедет на днях :twisted: проездила 1,5 года :shock:
nikvt
#50 Сообщение nikvt » Вт апр 12, 2011 9:35 pm
stas31 писал(а):Всем доброго времени суток!Господа!! Машинка вернулась но теперь на холодную едет прогреется стоит :?: :?: :?: Где копать? пока не снимал приедет на днях :twisted: проездила 1,5 года :shock:
все просто....подключай манометр и меряй линейное давление на горячей...если его нет-разбирай и сморти на забитый фильтр! когда фрикционы менял-случаем не зеленого цвета ставил?????
stas31
#51 Сообщение stas31 » Чт апр 14, 2011 8:44 pm
не помнню какой фиры но точно цвет светло-коричневый
