Нужна помощь Ауди А6 2.4 L 2002г. вариатор
Владислав
#31 Сообщение Владислав » Сб май 04, 2013 6:28 pm
Какой ток после адаптации в 10 и 11 канале?
Cergei
#32 Сообщение Cergei » Сб май 04, 2013 7:04 pm
Ток по каналам 10-0.270 А,
11-0.260 А
Cergei
#33 Сообщение Cergei » Пн май 06, 2013 7:49 pm
Кто может сказать про показания адаптации ?
26_23
#34 Сообщение 26_23 » Пн май 06, 2013 8:48 pm
Группа индикации 010:
Поле индикации 1: Адаптация характеристики сцепления, движение вперёд
(от 0,2 А до 0,35 А) Группа индикации 011:
Поле индикации 1: Адаптация характеристики сцепления, движение назад
Владислав
#35 Сообщение Владислав » Пн май 06, 2013 9:35 pm
Cergei писал(а):Ток по каналам 10-0.270 А,
11-0.260 А
Хорошие показатели.
Cergei
#36 Сообщение Cergei » Пн май 06, 2013 10:10 pm
Из-за чего может подергивать, входной вал может быть заменить?
масло было горелое ?
ZAP
#37 Сообщение ZAP » Пн май 06, 2013 11:01 pm
часто гб выходит из строя.
если есть ошибки по гидравлике, то меняй плиту
Cergei
#38 Сообщение Cergei » Пн май 06, 2013 11:24 pm
Ошибок вообще по коробки нету, если были бы, то гидроблок точно менять.
Cergei
#39 Сообщение Cergei » Вт май 07, 2013 6:13 pm
Есть кто меня цепь в вариаторе, как правильно это сделать, кто знает?
#40 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пт май 10, 2013 10:53 pm
уверен что пропусков по мотору нет?
#41 Сообщение arsas » Сб май 11, 2013 1:49 am
Cergei писал(а):Проблема такая, при разгоне, когда нагреться машина начинает подергиваться, облазил весь интернет, из всего прочитанного вывод -это конец коробки,
СВЕЧИ СМОТРЕЛ ?
vovan-mva
#42 Сообщение vovan-mva » Сб май 11, 2013 11:16 am
Не пропуски, это либо входной вал, либо насос мозг клюет, был горький опыт с этими толчками, решилось заменой насоса на лепестковый и ремонтом входного вала, цепь и конуса были гут.
Cergei
#43 Сообщение Cergei » Сб май 11, 2013 11:40 pm
Зимой были пропуски воспламенения при запуске, сейчас нету пропусков, диагностика показывала высокий уровень сигнала датчика G-62, пока поменял наступило лето, сейчас двигатель чистый, заводится с пол-пина,
Думаю тоже на входной вал, так как было горелое масло в коробке...
Cergei
#44 Сообщение Cergei » Пт май 17, 2013 6:49 pm
Кто менял цепь по Elsa, выбивали штифты из цепи ?
ZAP
#45 Сообщение ZAP » Сб май 18, 2013 12:20 pm
Cergei писал(а):Адаптация проходит автоматически при нагреве коробки, ее принудительно не сделаешь, можно только сбросить?
оригинальное решение....а нафига выбивать штивты?
