митсубиси каризма 1996
Сашка
#31 Сообщение Сашка » Чт апр 04, 2013 2:25 pm
подскажите как сделат самодиагностику на акпп что надо перемыкать?
Сашка
#32 Сообщение Сашка » Пт апр 05, 2013 11:33 am
провел самодиагностику показала ошибку 54 что с ней делать как прозвонить и где найти? :twisted:
#33 Сообщение arsas » Пт апр 05, 2013 1:28 pm
54 Управляющее реле АКПП и его цепи (A/T Control relay system) Короткое замыкание/Обрыв цепи
как я и говорил-питание
Сашка
#34 Сообщение Сашка » Пт апр 05, 2013 3:27 pm
спасибо за схему ток у меня нет там реле ее ктота вывел под копот незнай зачем
Сашка
#35 Сообщение Сашка » Сб апр 06, 2013 2:26 pm
ошибку убрал но всероровно коробка не роботает прозваниваю разем соленоидов и туда подходит с 10 проводов один тока прозвонился все остальные кобута маса так должно быть? я еще снимал пласмасываю штуку куда идет разем соленоидов я мог ее не правильно поставить можит изза этого не роботать акпп?
Сашка
#36 Сообщение Сашка » Сб апр 06, 2013 3:11 pm
ошибки тож больше не выдает
strelok
#37 Сообщение strelok » Сб апр 06, 2013 6:29 pm
разьем какой прозванивал, серый или черный?
Сашка
#38 Сообщение Сашка » Сб апр 06, 2013 7:10 pm
красный,ток подходит к одному проводу или еще к каким то должен подходить?
strelok
#39 Сообщение strelok » Сб апр 06, 2013 7:44 pm
я ж тебе схему скидывал
strelok
#40 Сообщение strelok » Сб апр 06, 2013 7:46 pm
что то не помню я там красного разьема, кинь фотку
Сашка
#41 Сообщение Сашка » Сб апр 06, 2013 8:14 pm
завтра скину фото.
