сатурн-варик
#31 Сообщение 701 » Пт фев 08, 2013 8:55 am
странно, обычно должны довольно свободно ходить! шарики на смазку собирали? туда-сюда поделать не получаеться?
николай актау
#32 Сообщение николай актау » Пт фев 08, 2013 10:07 am
У меня на ведомом шкиву это происходит.Шарики на смазку прилепил,да. Когда разбирал,после того как открутил гайку,-шкив подвижный тоже пришлось об доску выбивать.И заметил,сначала очень легко туда сюда бегают,а в конце хода туго идти начинает,понимаю что так быть не должно.И ещё такой вопрос,три жёлоба,девять шариков.По три в каждый? Может как то по особому они ставятся?-я их друг к дружке поставил,думаю на канавках как им надо сами раскатаются.
Люди делали?-починим!
_s-s_
#33 Сообщение _s-s_ » Пт фев 08, 2013 12:13 pm
николай актау писал(а):И заметил,сначала очень легко туда сюда бегают,а в конце хода туго идти начинает,понимаю что так быть не должно.И ещё такой вопрос,три жёлоба,девять шариков.По три в каждый? Может как то по особому они ставятся?-я их друг к дружке поставил,думаю на канавках как им надо сами раскатаются.
в конце хода--может сильно выдвигаешь и из паза шарик почти вываливается,те подзаедает?по три шарика логично
C Ув. Стас
николай актау
#34 Сообщение николай актау » Пт фев 08, 2013 9:38 pm
Разобрался,верхняя чашка заедала на валу.Пара вжиков нулёвкой,и всё хорошо.Так,собираю дальше.Самому интересно чем закончится.Парни,спасибо за отзывчивость.
#35 Сообщение 701 » Сб фев 09, 2013 8:34 am
Удачи!
николай актау
#36 Сообщение николай актау » Сб фев 09, 2013 5:59 pm
Тут такое дело,те ремонтники что до меня в короб лазили накосячили похоже по глупости.Верхние болты крепления коробки к подушке длинее поставили,продавили корпус,и зажали ремень.Только сегодня когда корпус мыл,осматривал увидел.Если-б установили правильно она ещё ездила бы наверное.А ваше мнение?
#37 Сообщение 701 » Сб фев 09, 2013 10:18 pm
Да запросто! удивляться ничему не приходиться! Кстати - регулярно приезжают варики после ремонта в том числе и достаточно крупных авто центрах нашего Краснодара с выскачившими шариками из-за неправильной установки стопорного кольца!
_s-s_
#38 Сообщение _s-s_ » Вс фев 10, 2013 4:57 am
701 писал(а):Да запросто! удивляться ничему не приходиться! Кстати - регулярно приезжают варики после ремонта в том числе и достаточно крупных авто центрах нашего Краснодара с выскачившими шариками из-за неправильной установки стопорного кольца!
+1 :o
C Ув. Стас
николай актау
#39 Сообщение николай актау » Ср фев 13, 2013 5:07 pm
Привет парни.Собрал варик,поставил,масло залил,-а он еле едет.Давление померил на холостых сначала 20атм,не с того ни с сего 50.Прям скакнуло.Заглушил,бояздно.Это на нейтрали.Завтра переходник до ума доведу,лучше промерю.А вообще,хрень какая то.И в перёд и назад еле едет.Может есть у кого мысли?-поделитесь пожалуйста.
николай актау
#40 Сообщение николай актау » Ср фев 13, 2013 7:12 pm
Я так понимаю на сатурне очень проблематичный варик,и проблема часто одна,-не едет,плохо едет.Кто сталкивался и как решал эти проблемы? Отзовитесь,может и я когда пригожусь.
#41 Сообщение 701 » Ср фев 13, 2013 10:03 pm
Чёт дофига!
николай актау
#42 Сообщение николай актау » Ср фев 13, 2013 10:45 pm
Так во первых дохрена,во вторых даже с таким давлением не едет.Хрень, говорю же.Буду г\блок ковырять.Жаль никто кто раньше с ними воевал не откликнулся.
николай актау
#43 Сообщение николай актау » Пт фев 15, 2013 5:38 pm
Привет парни.Ох,тяжко дался этот варик.В общем спасибо коллегам за помощь.Всё поехало,испытываю.Очень много мелочей без которых данный варик не едет.Ещё раз спасибо.
николай актау
#44 Сообщение николай актау » Пт фев 15, 2013 5:39 pm
Да,забыл,-тема закрыта.
_s-s_
#45 Сообщение _s-s_ » Сб фев 16, 2013 4:08 am
николай актау писал(а):Привет парни.Ох,тяжко дался этот варик.В общем спасибо коллегам за помощь.Всё поехало,испытываю.Очень много мелочей без которых данный варик не едет.Ещё раз спасибо.
а отчетик небольшой можно? :o
C Ув. Стас
